Hallo Forum! Ich spiele gerade etwas mit der u8glib , einen 128x64 OLED Display und einem Atmega328 rum. Folgender Code funktioniert: #define X 63 #define Y 31 #define L 20 void draw(void) { double angle=45; switch(mode) { case 0: .......... break; case 1: u8g_DrawLine(&u8g,X,Y,X+L*sin(angle*M_PI/180),Y+L*sin(angle*M_PI/180); break; } } sobald ich aber "angle" als globale Variable außerhalb von draw deklariere, kommt die folgende Fehlermeldung: collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [Steampunk_glasses.elf] Fehler 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... Davor steht noch mehr kryptisches Zeug: c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(fp_po wsodd.o):/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolcha in/src/avr-libc/libm/fplib/fp_powsodd.S:59:(.text.avr-libc.fplib+0x10 ): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text section in c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o) und c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(fp_po wsodd.o):/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolcha in/src/avr-libc/libm/fplib/fp_powsodd.S:69:(.text.avr-libc.fplib+0x20 ): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text section in c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o) Kann mir jemand sagen, was das für ein Fehler ist?
Lies dir die 'Explanation' hier durch http://stackoverflow.com/questions/8188849/avr-linker-error-relocation-truncated-to-fit
Wenn ichs richtig verstanden habe, muß ich dem Compiler sagen, dass er JMP/CALL anstelle von RJUMP/RCALL verwenden soll. An welcher Stelle bei AVR-Studio 4.19 kann ich diese Option einstellen?
