Hallo, habt ihr vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht wie sehr ein DC-DC Boost/Step-Up Converter ein DCF77 Modul beeinflussen kann bzw. ob er überhaupt das Modul beeinflusst. Ich habe ein Eingangsspannung von 5 Volt und möchte den Arduino Nano über VIN betreiben (7-12V) das hätte ich am liebsten mit dem Boost Converter gemacht. Das DCF77 Modul ist auf der gleichen Platine platziert und mit dem Arduino Nano verbunden. Viele Grüße Daniel
Beim DCDC Converter kommt es auch die Frequenz an ob der stört. Je ach wandler ändert sich die Frequenz ggf. mit der Last, so dass dann die Chance steigt das es da doch zu Störungen kommt. Auch die Empfindlichkeit der Module ist unterschiedlich einige bessere sind da toleranter - wenn der Wandler genau die 77,5 kHz oder so etwas wie 1/3 davon trifft wird es aber sehr schwer. An sich sollte man den Arduino auch mit 5 V speisen können, also ohne boost Wandler. Es gibt schleßlich auch low drop wandler die auch bei 5 V am Eingang noch 4,9 V oder so liefern, und dass sollte locker reichen.
Ich wollte mit dem Step-Up Converter verfahren, da bei Arduino.cc folgendes steht: The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it. Die 5V bekomme ich von einem z.B. Smartphone Netzteil ich weiß allerdings nicht wie Stabil diese Spannung ist, unter bestimmten Umständen. Deswegen wollte ich den Festspannungsregler nicht umgehen. Vor allem da man genauso ein Netzgerät anstecken könnte das mehr als 5V ausgibt. Step-Up-Converter: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-XL6009-Adjustable-Step-up-Module-Boost-Power-Converter-Replace-LM2577-/111544343116?hash=item19f88f9a4c Mein Laststrom wird ca. 400mA betragen
