Hi, ich habe gerade mehrere CNY17-3 verbaut und frage mich, warum es von dem Bauteil verschiedene Varianten mit unterschiedlichen CTRs gibt. Will man nicht immer ein möglichst hohes CTR? Oder gibt es einen Preisunterschied im Großeinkauf? Oder sind das verschiedene Generationen, die der Kompatibilität wegen noch angeboten werden, z.B. für analoge Feedback-Schaltungen? Gruß, Chris
Herstellungsschwankungen, die besser gelungenen können teurer verkauft werden. Für einen Wucherpreishändler mit Einzelteilaufschlag macht es aber keinen Sinn, die schlechteren zu verkaufen.
Die verschiedenen CTRs werden primär nicht über die Toleranzen hergestellt, sondern es werden vorab gezielt Phototransistoren mit unterschiedlicher Verstärkung verbaut. Prinzipiell nur mit hohem CTR zu arbeiten, funktioniert nicht. Bitte bedenkt, das die Koppler auch in analogen Schaltungen verbaut werden und die lastabhängige Grenzfrequenz des Kopplers bei hohen Verstärkungen bereits bei kleineren Lasten in die Knie geht. Das Finden eines bestmöglichen CTR, so dass die Schaltung auch noch nach Jahren der Degradation funktioniert, kann schon mal ein paar Rechnungen und Abschätzungen bedeuten. http://www.vishay.com/docs/83741/83741.pdf http://www.vishay.com/docs/83706/83706.pdf Gruß kokisan
Optokoppler summieren die Toleranzen vieler Einzelteile, wie LED, Lichtleiter, Fototransistor. Einen Optokoppler mit CTR irgendwo zwischen 40 .. 320% kann aber niemand praktisch einsetzen. Daher werden sie nach der Produktion in Gruppen selektiert. Ich bevorzuge den HCPL-181-00CE (200..400%) und treibe die LED mit nur 1mA.
