Hallo, ich habe einen Receiver, der über einen üblichen "unechten" Ein/Aus Schalter verfügt. Ich habe die Leitungen verfolgt, der Taster geht an einen Controller Pin mit Pullup, auf der anderen Seite des Tasters liegt Masse. Wenn man den Taster betätigt wird der Controller Pin also kurz nach Masse gezogen. Mein Problem: ich schalte den unsichtbar montierten Receiver über eine geschaltete Steckdosenleiste. Leider fährt er beim Anlegen der Netzspannung nocht automatisch hoch, sondern man muss extra nochmal den (bei mir schlecht zugänglichen) An/Aus Taster am Gerät betätigen. Meine Frage: kann ich einen Tastendruck beim Anlegen der Betriebsspanung "simulieren", so dass die Kiste automatisch anläuft? Der Taster sollte dabei seine normale Funktionsfähigkeit (also Ein-Ausschalten auch ohne Steckdosenleiste) behalten. Ein erster simpler Versuch mit Elko parallel zum Taster ist gescheitert. Wie ich gemerkt habe, darf der Taster während des Anlegens der Betriebsspannung nicht betätigt sein. Er muss zunächst kurz offen sein, bevor ein Einschaltpuls akzeptiert wird. Die Einschaltautomatik müsste also kurz (ca. 0.25s) warten, dann den Einschaltpin kurz auf Masse ziehen, und sich danach wieder neutral verhalten. Ich wäre durchaus in der Lage so etwas mit einem ATtiny o.ä. zu realisieren, hab aber keine Lust hier extra wieder die angestaubte Toolchain, Programmiergerät etc. rauszukramen. Vermutlich bräuchte man nichtmal externe Bauteile ausser dem Tiny. Aber gibts da nicht eine diskrete Lösung, rustikale E-Technik mit Rs und Cs? Danke, Tobias
Sorry für die Standard Antwort :) Da lässt sich doch was mit nem 555|556er basteln.
Ja das geht sicherlich. Wobei ich gestehen muss dass ich dieses Standardbauteil nichtmal in der Bastelkiste habe. Den Tiny hätte ich hier. Aber ich dachte, da lässt sich vielleicht aus zwei, drei Kondenatoren, Dioden o.ä. eine fliegende Schaltung aufbaun. Ein 555 + externe Beschaltung, da komme ich dann doch wieder ins Grübeln ob ich nicht das alte Programmiergerät wieder rauskrame.
> da lässt sich vielleicht aus zwei, drei > Kondenatoren, Dioden o.ä. eine fliegende Schaltung aufbaun. Nein, ganz so primitiv geht es nicht. Am wenigstens Bauteile (nämlich 2: Den µC und einen Abblock-Kondensator) brauchst du, wenn du dazu einen ATtiny verwendest.
