Hallo zusammen, ich moechte mit dem Gnu Debugger meine Programme checken nur leider habe ich bei der Installation so meine Probleme. Da ich von Linux nicht die grosse Ahnung habe, beschreibe ich euch mal den Weg den ich gegangen bin, vielleicht hat jemand eine Idee ... gdb-6.4 runterladen, entpacken, in Verzeichnis /temporary/gdb-6.4, verschieben, Ordner /temporary/gdb anlegen, in den Ordner wechseln, Pfad legen export PATH=/usr/local/avr/bin:$PATH, dann ../gdb-6.4/configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr wenn ich nun das make-File ausfuehre kommt die Fehlermeldung gcc -c -g -O2 -I. -I../../gdb-6.4/gdb -I../../gdb-6.4/gdb/config -DLOCALEDIR="\"/usr/local/avr/share/locale\"" -DHAVE_CONFIG_H -I../../gdb-6.4/gdb/../include/opcode -I../../gdb-6.4/gdb/../readline/.. -I../bfd -I../../gdb-6.4/gdb/../bfd -I../../gdb-6.4/gdb/../include -I../intl -I../../gdb-6.4/gdb/../intl -DMI_OUT=1 -DTUI=1 -Wimplicit -Wreturn-type -Wcomment -Wtrigraphs -Wformat -Wparentheses -Wpointer-arith -Wformat-nonliteral -Wunused-label -Wunused-function -Wuninitialized ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-command.c In file included from ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-command.c:28: ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-data.h:40: error: syntax error before WINDOW ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-data.h:40: warning: no semicolon at end of struct or union ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-data.h:52: error: syntax error before } token ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-data.h:228: error: field data_window has incomplete type ../../gdb-6.4/gdb/tui/tui-data.h:282: error: field generic has incomplete type was mir nach einem Fehler in tui-command.c scheint, aber dass will ich nicht so recht glauben ;-) Auf Hinweise und Anmerkungen jeder Art freut sich Poseidonius
Bei mir gehts. Ich vermute dass da bei der curses Installation was nicht stimmt, installier mal das Paket für ncurses (bzw. das devel-Paket).
yum install ncurses / devel brachte die Meldung dass die aktuellesten Versionen installiert sind. Reicht das aus um deinen Verdacht zu untersuchen? Poseidonius
Hab jetzt das WINDOW kaputtgemacht: In file included from ../../gdb/tui/tui-command.c:28: ../../gdb/tui/tui-data.h:40: error: syntax error before "WFFINDOW" ../../gdb/tui/tui-data.h:40: warning: no semicolon at end of struct or union ../../gdb/tui/tui-data.h:52: error: syntax error before '}' token ../../gdb/tui/tui-data.h:228: error: field `data_window' has incomplete type ../../gdb/tui/tui-data.h:282: error: field `generic' has incomplete type make[2]: *** [tui-command.o] Fehler 1 Also kennt er das WINDOW nicht, das gehört aber m.W. zu ncurses. Mach mal wie in der Installanleitung der avr-libc beschrieben ein obj-avr Verzeichnis und da drin ein: ../configure --prefix=$PREFIX --target=avr dann nochmal "make" Wenns wieder passiert mach: cd gdb grep CURSES config.h Bei mir kommt: ganter@fritz:~/mikrocontroller/toolchain/gdb-6.4/obj-avr/gdb> grep CURSES config.h /* #undef HAVE_CURSESX_H */ #define HAVE_CURSES_H 1 #define HAVE_NCURSES_H 1 /* #undef HAVE_NCURSES_NCURSES_H */ /* #undef HAVE_NCURSES_TERM_H */ Also bei mir hat er NCURSES, bei dir auch?
Ok, sorry wenn ich mich ein bisschen prasslig anstelle ... ich habe die Schritte wie unter http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html beschrieben durchgefuehrt und nach ./configure --build=`./config.guess` --host=avr --prefix=$PREFIX ist nach "make" Schluss bei onfig.status: executing default commands make[2]: Entering directory `/temporary/gdb-6.4/libiberty' if [ x"" != x ]; then \ avr-gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I.././libiberty/../include -W -Wall -pedantic -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes .././libiberty/cplus-dem.c -o pic/cplus-dem.o; \ else true; fi avr-gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I. -I.././libiberty/../include -W -Wall -pedantic -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes .././libiberty/cplus-dem.c -o cplus-dem.o .././libiberty/cplus-dem.c:48:23: error: sys/types.h: No such file or directory .././libiberty/cplus-dem.c: In function 'demangle_prefix': .././libiberty/cplus-dem.c:2652: warning: implicit declaration of function 'strspn' .././libiberty/cplus-dem.c:2652: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strspn' .././libiberty/cplus-dem.c: In function 'gnu_special': .././libiberty/cplus-dem.c:2849: warning: implicit declaration of function 'strcspn' .././libiberty/cplus-dem.c:2849: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcspn' .././libiberty/cplus-dem.c:2855: warning: implicit declaration of function 'strpbrk' .././libiberty/cplus-dem.c:2855: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strpbrk' .././libiberty/cplus-dem.c:2875: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strpbrk' make[2]: *** [cplus-dem.o] Error 1 make[2]: Leaving directory `/temporary/gdb-6.4/libiberty' make[1]: *** [all-libiberty] Error 2 make[1]: Leaving directory `/temporary/gdb-6.4' make: *** [all] Error 2 ????
../configure --prefix=$PREFIX --target=avr heisst es. Du hast nicht das gemacht was unter gdb steht, sonder unter avr-libc. gdb steht darunter :-)
erst mal vielen Dank, Du hast natuerlich richtig gelegen ... Mit yum install ncurses-devel eingebaut und schon funktionierts ... Noch mal Danke
