Hallo, ich suche einen Dual Input/Single Output Power Selector. Was das ist? So was z.B.: http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/201911A.pdf Sprich: Ich habe zwei Spannungen (in meinem Fall 12V/5V) und möchte diese wahlweise auf den Ausgang schalten. Current Limitation wäre nett. Kennt da wer was? Grüße
Früher nahm man einfach Relais mit Umschaltkontakten. Man sollte aber darauf achten, daß die Spannungen in der richtigen Einschaltreihenfolge ankommen. Sonst läuft evtl. ein Motor schon los bevor die 5V-Logik den richtigen Zustand hat!
Mist, wichtigstes Kriterium vergessen: - Hochintegriert (wenig Platz, max. 7x7mm) - Strom 5V ca. 2A MAX, 12V ca. 2A MAX Eigentlich könnte man das ja aus zwei Fets einfach nachbauen (Linear machts vor im Datasheet: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4417f.pdf), aber dann noch ein Currentlimiter etc und es wird größer und größer... Linear bietet einiges (Favorit: http://www.linear.com/product/LTC4415) aber irgendwo scheitert es immer, hier z.B. an 5,5V maximale Spannung. 12V (besser 30V, dann spare ich transientenschutz, aber kein muss) sind Pflicht.
