Hallo, ich suche ein altes AT-Mainboard, mit mindestens 3x ISA Steckplätzen (besser 4) um ein altes LeCroy Oszilloskop (LS-140) wiederzubeleben, bei dem leider die Batterie ausgelaufen ist. Wenn eine CPU mit dabei ist wäre es ideal. CPU sollte mindestens 386 33MHz sein (diese CPU ist auf dem originalem Board verlötet), ich denke aber dass auch eine flottere CPU (486, Pentium I) OK ist. Das originale Board ist relativ kompakt (ca 200mm x 216mm). Es ist aber ausreichend Platz und ich denke daher dass alles bis Baby-AT (330mm x 216mm) passen sollte. Sollte noch jemand etwas passendes im Keller vergraben haben, so wäre ich über eine kurze Nachricht mit Preisvorstellung dankbar. Liebe Grüße, Matthias.
http://www.motherboards.org/files/manuals/47/586tx3_1_2.pdf Hätte das hier noch rumliegen. bei Bedarf teste ich mal.
Ja das Board dürfte passen. Die CPU ist eventuell für meinen Einsatzzweck nicht ganz günstig plaziert (die würde vermutlich im Oszilloskop unter der Bildröhre sein). Da aber bei dieser alten Cpu-Generation die Kühler nicht allzu hoch sind, wird es sich vermutlich ausgehen. Hast du auch eine CPU dafür (ich habe leider nur eine 486er CPU, aber keinen Pentium herumliegen)? Wieviel möchtest du für das Board (+CPU) haben?
Bei CPU und Board könnte ich evt. aushelfen ^^. Falls von Matthias noch etwas fehlen sollte. Hab da noch einen alten PC rumstehen, den hänge ich schnell mal an ^^.
PC läuft, Daten siehe Bild. Tastatur hab ich auf die schnelle keine gefunden und der CMOS-Chip ist leer (aber gesockelt ^^). Was mit noch aufgefallen ist: Dr PC hat 128MB EDU RAM drinnen (4x 32MB) und enien Pentium S mit 166MHz. Motherboard ist ein Soyo SY 5VA http://www.motherboards.org/files/manuals/107/5VA22.pdf Cache-Modul könnte ich auch noch irgendwo haben ^^ Größe MoBo ungefähr 22x27cm
Hallo Andreas, Dein Board würde besser passen (4x ISA und die Cpu ist für meinen Einsatzzweck etwas besser platziert). RAM-Größe und Cache spielen nur eine untergeordnete Rolle, in dem Oszilloskop war bisher nur ein 386er mit vermutlich 2MB verbaut (siehe auch Bild vom meinem Mainboard). Ich bin nicht sicher ob ich noch EDO Ram irgendwo herumliegen habe, deswegen würde ich das Mainboard, die CPU und den RAM benötigen. Falls du die Grafikkarte nur noch in die Tonne werfen würdest, so könntest du sie mir auch beilegen, dann hab ich zur Not einen Ersatz für die ISA-Grafikkarte, die im Oszilloskop verbaut ist. Was wäre deine Preisvorstellung?
Hallo, sollte mit den bisherigen boards was nicht passen könnte ich dir auch ein paar anbieten. An meiner Schule gibt es einen ganzen Karton. Komme aber erst in einem Monat wieder dort hin. Schrieb mir in einem Monat einfach eine PM Jonas
Ich könnte auch noch ein FIC PA-2005 mit 120 MHz Cyrix 6x86 CPU und Ram anbieten. http://www.amoretro.de/2013/11/fic-pa-2005-via-apollo-vpx-socket-7-motherboard.html
