Hallo, ich krieg den UART eines ATmega8515 auf dem STK500 nicht richtig ans Laufen. Für 2400, 4800 und 9600 Baud funktioniert es soweit; ab 14400,19600,... kommt nur noch Zeichenmüll an. Da ich in der Anleitung mit den Einstellungen der Fusebits nicht so ganz zurande komme, vermute ich, dass da der Hase begraben liegt. Das STK500 ist lauf AVR Studio auf 3.686MHz eingestellt und ich hab die Fuse für "Ext. Crystal, High Freq" gesetzt. Die Jumper auf dem STK500 hab ich im Auslieferungszustand. Wie ist das mit externem Quarz im STK500? Muss ich den nur reinsetzen? Das kann ich mir kaum vorstellen, hab aber nirgends andere Anmerkungen gefunden. Schönen Dank schonmal im Voraus, Felippo
Der Systemtakt des STK500 ist 3.6864 Mhz. Damit sollten UBRR Werte besser passen.
Kleiner Tip : ich benutze fuer das ganze init-Gefuddel gerne den Application-builder des Image Craft ICCv7 compilers. Dort kann man seine Konfiguration zusammenklicken und das Tool den passenden C-code generieren lassen. Beim Uebertrag dieses codes zum AVR-GCC compiler muss man manchmal noch die benutzen Registernamen anpassen, was aber nicht wirklich schlimm ist.
