Tach! Kann mir mal jemand von "Amtswegen" erklären wofür eigentlich die Abschlusswiderstände eines RS485 Busses gut sind, bzw. wie selbige "funktionieren" und warum diese vorhanden sein sollen und warum der RS485 Bus bis zu einer gewissen Leitungslänge & Baudrate auch ohne die Widerstände funktioniert ? Und gleich noch eine ähnliche Frage: Bei I2C wird gelegentlich empfohlen in die SCL/SDA Leitung je einen 330 Ohm Widerstand in Reihe zu schalten um Reflektionen zu verhindern. Wie verhindert der Widerstand eine Reflektion ? Stefan
Der Abschlusswiederstand simuliert eine unendlich lange Leitung damit sich eben keine Reflexionen ausbilden.
abschlusswiderstände polarisieren den bus in der zeit wenn kein sender aktiv ist. zu i2c: widerstand in reihe flacht die flanken ab und macht das system weniger empfindlich gegen fehlanpassungen.
