Hallo, es gibt kommerziell nur Lasten für große Leistungen. Ich habe ein 24 V DC Netzteil und ich will das Teil mal kapazitiv und induktiv belasten. Wie macht man das am besten, bzw. womit? grüße
Hmmm, mit einer Kapazität und einer Induktivität? Im Ernst, Bauanleitungen für elektronische Lasten finden sich im Netz. Allerdings fast nur als ohmsche Last. Ansonsten per Schalter (Transistor, Relais...) eine Indiktivität oder Kapazität anschalten und mit Oszi auswerten. Old-Papa
Mich würde viel mehr interessieren was du dir davon erhoffst? Die Induktivität is auf Dauer n Kurzschluss und der Kondensator Leerlauf!
Der schwierige Teil für einen Spannungsregler ist die Kapazitive Last, oder genauer gesagt eine Kapazität mit kleinem ESR und eine Konstantstrom-Senke dazu. Da passt es schon ganz gut mit einer Konstantstrom Last. Dazu dann halt ein Kondensator mit eher kleiner ESR, wenn man den kritischen Fall testen will. Ggf. könnte die Elektronische Last das auch Simulieren - das Problem ist dann aber der Abgleich, ob es wirklich eine Kapazität ist, oder ggf. was instabiles. Ich wüste jetzt keine elektronische Last wo das vorgesehen ist. Die Induktive Last wäre etwas komplizierter. So was in die Richtung wäre die Kapazitive Last (sehr große Kapazität) und eine Induktivität in Reihe. Die Induktivität wäre schwierig für einen Stromregler. Da wäre dann ggf. ein Spannungsregler die elektronische Form einer Induktiven Last.
