Guten Tag, ein SPI EEPROm hat einen Write Cyclus von 5 ms. Zuerst wird Chip Select auf Low gezogen und das EEPROM ausgewählt. Danach schicke ich meinen Write Befehl, anschließend Adresse und Daten. Hinterher wird Chip Select wieder auf High gesetzt. So steht es im Datenblatt. Kann ich danach meine SPI abschalten oder benötigt das EEPROM den SPI Takt auch nachdem ich CS wieder High gesetzt habe für weitere 5 ms, bis der Schreibvorgang abgeschlossen ist ?
Das steht auch im Datenblatt. Aber normalerweise brauchst du nachdem das komplette Kommando gesendet (CS high) )wurde nur noch zu warten.
Denk dran, dass man vor jedem Write noch ein Write Enable setzen muss! Das benötigt einen eigenen CS Zyklus. Nach dem Write kann man durch lesen des Status Registers (Write in progress) das Ende des Schreibzyklus abwarten.
