für eine led brauche ich dringend eine 74 ohm widerstand, habe aber nur einen mit dem farbcode gelb violett schwarz. habe im internet gesucht und herausgefunden das es für 47 ohm steht. bei kondensatoren wird minus immer mit einem weißen strich markiert jetzt ist die frage ob man den widerstand nun einfach umdrehen kann und den goldenen ring an plus anschliessen kann ( shwarz 0 violett 7 gelb 4 = 74 ohm) oder geht der dann kaputt ?
Verschoben durch User
Nein, er geht nicht kaput, aber du hast da einen Rechenfehler: du hast das - nicht berücksichtigt, d.h. der Widerstand hat -74 mhO!
AUF KEINEN FALL! Der geht so kaputt! Würden 50 Ohm auch reichen? Die kannst Du durch die spektrale Verschiebung erreichen, indem Du den Widerstand (also Deine Schaltung) in einem schnellen Zug betreibst. Aus gelb-violett-schwarz wird so dann grün-schwarz-schwarz, also 50 Ohm. Ein Versuch wäre das wert.
