Hi, hat jemand einen Tip für mich wo ich ein Linearlager (mindestens 100mm lang) mit Flansch für eine Achse zwischen 50 und 60mm her bekomme? Bei meinen Recherchen bin ich bis jetzt auf die Serie LUCE von SKF gestoßen, das ist allerdings kein Flanschlager... Danke Gruß DS
Habe jetzt nichts konkretes aber wenn ich google nach: "linearlager mit flansch" kriege ich über 20000 Ergebnisse. Ist da nichts dabei? Keine Firma die man anmailen kann?
Mir fallen da spontan Säulen- und Führungslager für den Werkzeugbau ein. z.B. http://www.steinel.com/fileadmin/ebooks/katalog-fuehrungselemente-de/index.html#/45/
Unter "Flanschkugelbuchse" kommen zutreffende Treffer. Die gibt es auch als Doppellager, welche entsprechend länger sind, wobei 100mm Führungslänge schon von den Normalausführungen erreicht werden, wenn ich "Achse zwischen 50 und 60mm" als Durchmesser interpretiere. Falls das der benötigte Hub sein sollte, könnte das mit den Steinel-Typen vielleicht noch gehen, bei größeren Hüben nicht. Die Werkzeugbau-Führungen haben nur einen kugelgefüllten Käfig, der sich in der Hülse verschiebt - bei zu großen Hüben, bis er draußen ist. Die Kugelbuchsen für den "normalen" Maschinenbau haben eine integrierte Kugelrückführung, mit denen kannst du meterweit verfahren. Ich sehe gerade, die Steinel-ST7216-Typen scheinen auch so aufgebaut zu sein. tg
