Bei Reichelt werden Zenerdioden verkauft. Es werden Bezeichnungen wie "ZD 20" vergeben. Bezeichnet das eine Zenerdiode, welche bis 20V einen hohen Widerstand hat? Oder hat die Nummer keine Bedeutung und ich muss suchen, welche Eigenschaften diese Diode hat? Außerdem suche ich nach einem Trafokernmaterial für 50Hz. Ich möchte versuchen mir einen eigenen Transformator zu wickeln und einige Experimente durchzuführen. Er soll auch recht groß werden, falls ich ihn irgendwann einmal stark belasten möchte. Kann mir dafür jemand eine Quelle emfehlen? Da ich ihn selbst wickele wäre ein Ringkern außerdem nicht soo gut. Danke schon einmal :-)
Die Nummer steht für die Spannung, wo die Diode durhcbricht und niederohmig wird. Zum Trafo würde ich sagen, nimm nen Fertigen in der richtigen Größe und wickle ihn um! Dann sparst Du Dir den ganzen Mist mit Blech stanzen, isolieren und zusammenbauen. Bleche sind meist Elektrobleche (FeSi oder FeNi) mit ner kleinen Hysterese(grob gesagt) um die Verluste gering zu halten. Für 50Hz eignet sich vieles, da es keine hohe Frequenz ist. Man sollte vielleicht noch drauf achten dass das Material nicht so schnell gesättigt ist... Nimm nen Standardtrafo, die sind vom Blech für 50Hz ausgelegt.
> Bei Reichelt werden Zenerdioden verkauft. Es werden Bezeichnungen wie > "ZD 20" vergeben. Bezeichnet das eine Zenerdiode, welche bis 20V > einen hohen Widerstand hat? Oder hat die Nummer keine Bedeutung und > ich muss suchen, welche Eigenschaften diese Diode hat? "20" bezeichnet einfach die Zenerspannung. Du musst aber trotzdem auf Ptot usw. achten und eine passende Diode aussuchen.
Hallo ! ich hab ne quelle für Trafo-Bleche, bei Interesse bitte direkt an mich mailen. Gruß, Stefan
Hier gibt es eine kleine Auswahl von Trafobausätzen mit bereits gewickelter und isolierter Primärwicklung: http://www.muetron.de/db/shop2/default.cfm?MID=21379&ArtNr=2309000 Arno
