Forum: HF, Funk und Felder Suche RFID-Reader (I2C oder seriell) für ESP8266 unter 10 €
von Jürgen S. (juergenc)
Ich suche einen kostengünstigen RFID-Reader mit Antenne,
der folgende Bedingungen erfüllt:
1) funktioniert mit dem I2C-Bus des ESP8266 (ev. auch seriell)
2) geringer Stromverbrauch
3) funktioniert durch eine Holztür (ca. 5 cm)
4) möglichst unter 10 €
Ich weiß, dass es bei eBay alles Mögliche in der Richtung für unter 10 €
gibt, aber ich weiß weder, ob das meine oben genannten Bedingungen
erfüllt, noch ob das Zeugs was taugt.
Danke für alle Tipps !
Gruss Jürgen
von user (Gast)
von Jonas G. (jstjst)
Kostet 10€ aber 5cm Holz wird eng.
Gibt bei dem Anbieter aber auch größere.
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=29&products_id=121
Jonas
von Timmo H. (masterfx)
von .. (Gast)
4.95 EUR inkl kostenloser versand und sendung kommt per einschreiben!
zumidest die letzte sendung von heute war per einschreiben.
damit mache ich mit dem esp leergutverwaltung.
5 cm holz wird schwierig, könnte ich mal versuchen und bescheid geben,
welche holzart?
von Max B. (theeye)
Kannst du das mit der Leergutverwaltung mal genauer erklären?
Gruß Max
Ich habe es es jetzt gerade mal mit dem MFRC-522 mit 4,5cm Pressholz
versucht (Schreibtischplatte 2,5cm + Einlegeboden 2cm) bei RxGain = 48
dB. Die 4,5cm waren kein Problem, war sogar noch 1-2cm Luft dazwischen.
Die runden blauen Tags haben so 5cm Reichweite (Luft) und die weißen
"Kreditkarten" etwa 7cm (Luft). Mit den blauen Tags ging es durch 4,5cm
Pressholz gerade noch so, bei den weißen Karten hingegen problemlos und
sehr zuverlässig.
Eine einzige CD/DVD dazwischen hat jedoch schon Probleme gemacht (sind
ja metallisiert), dann sind es ca. 1-2cm.
Ein 1000 Seiten Taschenbuch (5,5cm) geht gerade noch so (MFRC-522
Platine und Karte direkt auf dem Buch)
> welche holzart?
Nadelholz.
Frisch gefällt oder gut durchgetrocknet? Ich denke trocken sollte das
kein Problem sein
Gut durchgetrocknet, Bauholz.
