Hi Folks, Ich habe einen original Akku NB-2L (nom 7,4V)von Canon für die S45. Ich möchte die Kapazität des Akkus messen. Dazu lade ich diesen mit dem Canon orginal Charger auf und habe dann eine Leerlauf-Spannung von ca. 8,33V - 8,38V. Das ist auch erst mal OK, da ja die Spannung pro Zelle max 4,25V sein darf, bevor Li-Poly kaputt geht. Die ca. 0.1V sind dann wohl der "Sicherheitsabstand". Entladen tu ich folgender maßen (aktive Last): 1. Entladestrom auf 40mA stellen 2. 10s warten 3. "Leerlaufspannung" messen und Sekunden / Wert speichern 4. Entladestrom auf auf 280mA stellen 5. 10s warten 6. Leerlaufspannung messen und Sekunden / Wert speichern 8. 40s warten -> bei 1 weiter bis Spannung < 6.4V (40mA) bzw 6.2V (280mA) Nachdem die Spannung unter 7V fällt, nimmt diese rasch ab (noch etwa 15Min bis 6.4V/6.2V, daher ist die untere Grenze eher unkritisch und dient hier zum Schutz vor Tiefentladung. Kapazität : Zeit in Stunden * (5/6*280mA + 1/6*40mA) / 6 Für den Canon-Akku bekomme ich 484mAh, was angesichts des Alters (2 Jahre) OK ist, oder wie seht Ihr das ? Jetzt habe ich mir zwei Akkus mit angeblich 1900mAh (Typenschild/bei eBay nur mit 1700mAh angegeben) gekauft und genau so gemessen. Ich habe nicht mit 1900mAh gerechnet oder 1700mAh aber schon mit dem doppelten des Originalakkus...leider messe ich nur 630mAh. Sind die so "schwach" oder mache ich etwas bei der Kapazitätsmessung falsch ? Muss ich vielleicht nur mit 10mA kontinuiertlich entladen ? Ansonsten machen die neuen Akkus einen ganz guten Eindruck. Der Innenwiderstand ist kleiner und verläuft besser als beim Originalakku, so dass ich schon auf 1/3=1h mehr Laufzeit mit der Kamera komme (so wie die Kapazität sich halt auch ungefähr verhält). Gruß ka-long
