Hi Leute, kann mir jemand sagen welche Status LEDs (D1 und D2) des Picdem FS USB Boards an sind bzw. blinken, nachdem das Board bereits das erste mal über USB angeschlossen, erkannt und installiert wurde? Also quasi beim zweiten zweiten oder x-ten mal anschließen?! mfg Thomas
vielen Dank! Dann weis ich jetzt das ich ein Problem hab. Bei mir blinken beide im Wechsel zwei mal auf, aber dann bleibt nur D1 dauerhaft an (Powered Mode). Ich verwende einen stark vereinfachten Nachbau des Boards mit einem 18F2455 und einer darauf angepassten CDC Firmware. Hast du oder sonst jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?! Wenn ich mit dem Hypertermal versuche mit dem Pic zu kommunizieren funktioniert das auch nicht, obwohl der entsprechende Com-Port im Geräte Manager und in den Einstellungen von Hyperterminal angezeigt wird. Thomas
