Hi, ich hab den Spannungsregler 7805 der macht xV zu 5V. Welche Kondenatoren brauch ich da genau ( Elko, gepolt ....) oder ist das egal. Und kann mir einer sagen wie ich sie schalten muss ? thx
in Conrad steht: "Die Applikationszeichnungen zeigen eine geeignete Schaltung. Ist eine stabilisierte 5 V Versorgung bereits vorhanden, müssen trotzdem zwei Kondensatoren (100µF und 100nF) zwischen +5 V und Masse, nahe am Kameramodul, zur Erfüllung der EMV gemäß Richtlinie 89/336/EWG geschaltet werden. Alle Leitungen (falls Einzelleiter) müssen verdrillt und durch Ferrit-Ringkerne geschleift werden." In Datenblatt steht aber: C1: Elko 10µF (Polung beachten!) C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) D1: Diode 1N4001
Wie schon gesagt wurde, unabhängig von den Elkos auf jeden Fall zwei 100nF Keramik direkt am Spannungsregler jeweils von Eingnag nach Masse und vom Ausgang nach Masse. Wie groß die Elkos am Ein- Ausgang sein sollten, hängt z.B. vom Strombedarf der Schaltung ab. Der Elko am Ausgang sollte nicht kleiner als 10µF sein und mindestens so groß in µF wie der max. Strombedarf in mA, also für 100mA sollte man mind. 100µF nehmen. Für Analog- oder Audioschaltungen gerne auch deutlich mehr. Den Eingangs-Elko würde ich mindestens so groß wie den Ausgangselko machen, besser eine Stufe größer. Also für 100mA z.B. 220µF. Wenn der Platzbedarf keine Rolle spielt, z.B. 1000µF. Bei Elko-Kauf immer auch auf die Spannungsfestigkeit achten. MfG Olaf
@Olaf: Nö, der Eingangselko muss groß sein, der Ausgangselko relativ klein. Wird der zu groß, kann der Spannungsregler sogar instabil werden und schwingen!
Zwischen 1 und 2 100 nF (keinen Elko) moeglichst dicht zum Regler platzieren. Ja, in der Eingansgschaltung sind dann 2 Kondensatoren. Die haben aber verschiedene Aufgaben. Sie haben ja auch unterschiedliche Bauteilwerte.
>Nö, der Eingangselko muss groß sein, der Ausgangselko relativ klein. >Wird der zu groß, kann der Spannungsregler sogar instabil werden und >schwingen! Bei allem Respekt, aber ich habe noch nie einen 7805 gesehen, der geschwungen hat, weil sein Ausgangskondensator zu groß war. Diese Regler sind vollkommen unkritisch und vertragen klaglos Ausgangselkos von weit über 1000µF. Ob das sinnvoll ist und die Regelungseigenschaften dadurch verbessert werden, sei dahin gestellt, aber schwingen tut da nichts. Im Fairchild Datenblatt ist sogar eine Applikation gezeigt, bei der an den Ausgang 2000µF gehängt wird. Und in einigen Datenblättern des 7805 habe ich schon den Spruch gelesen "Output cap may be increased without limit". Kai Klaas
Also je nach Spannungsversorgung kann man möglicher Weise auf den Eingangselko auch ganz verzichten. Mit der Größe des Elkos: Da hab ich nicht 1uF/mA als Faustregel im Kopf sondern 10uF/mA aber ich kann mich auch irren...;)
