Hallo, ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte an meinem Rechner 2 Audiosignale auf ein Signal legen. Speziell: Signal 1 kommt von meinem Mikrophon und Signal 2 soll von dem kommen, was ich im TS höre. Ich habe mir jetzt mal Testweise Virtuall Audio Cable installiert und kann das Signal von meinem Microphon drauflegen, nur bekomme ich das zweite Signal vom TS nicht drauf. Ich habe jetzt mit einer Weiche das Soundsignal vom Headset wieder auf den Line In gelegt. funktioniert auch soweit, nur leider habe ich ein sehr störendes hochfrequenzes Klirren auf dem Virtuellen Kanal, wenn ich den Stecker von der Weiche in den Line In stecke. Kommt das durch unterschiedliche Massen? Das Headset hängt an einer USB Soundkarte. Alex
Ich würde zwei audios aufnehmen. Einmal direkt über TS und einmal den stereo mixer. Die zwei oder gar drei streams kannst du dann per audacity o. Ä. Zusammensetzen und synchronisieren. Das ist zwar etwas mehr Arbeit aber dafür kannst du nach Bedarf auch mal einen Kanal muten (z. B. Wenn in TS nur gebeabbelt wird und es sonst stören würde. Aber vielleicht habe ich dich auch nur falsch verstanden was du willst.
Nee Hast du nicht :) ist schon, das was ich meine. Mit dem Leitung ins Line In funktioniert ja eigentlich, nur das klirren stört. Wenn ich da keine Besserung finde, werd ich es mal mit deiner Idee versuchen. Alex
