Hi, kennt jemand einen schnellen Zähler mit min. 4 bit der mit einem GHz zählen kann? 3N
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=158 ausser ECL kenne ich nichts, was mit 1GHz fertig wird.
das Zählen ist nicht das Problem, aber der Reset-Eingang fehlt den üblichen Vorteilern. Ich habe daher vor Jahren auf dem Flohmarkt zugegriffen, als einer eine ganze Tüte voller ECL-ICs billig anbot. Bisher habe ich allerdings noch nichts damit angefangen... von den 016ern sind auch ein paar drunter. Ich hatte so an einen "Modulation Domain Analyzer" gedacht, das hat nicht jeder. Im Prinzip ein schnelles Periodendauer-Messgerät, das die gemessenen Zeiten histographisch anzeigt. Damit kann man Frequenzjitter messen oder auch schnelle Frequenzmodulationen,. 73 Christoph
Von Hittite einen HMC394? Ist ein 5Bit Teiler, der von aussen mit eben jenen 5Bit Parallel im Teilerverhältnis programmiert werden kann. ein programmierbarer Teiler von 1zu2 bis 1zu32 (bei mir 1 zu 25). Du brauchst sicher die Ausgänge als 4Bit Datenbus? Hier ist nur der letzte Ausgang herausgeführt. geht bis 2.2Ghz. Ich habe vor diesem noch einen HMC362 davor.. der teilt durch 4 und geht bis 11 Ghz :-)) macht dann 1 zu 100 beide zusammen. (habe ich mir für meinen Frequenzzähler gebaut) Vielleicht ja hilfreich für deine Suche. Viele Grüße AxelR.
Naja meine Idee war einfach mal nur so zum Spaß eine Laufzeit eines Lichtstrahls zu messen. Und da Licht fix ist braucht man eben einen fixen IC... 3N
vieleicht ist das für dich interesant: http://www.acam.de/Content/Deutsch/tdc_applications/distance.html
Hallo 3 Newton, sehr interessantes Thema finde ich. Wäre schön wenn du uns hier in Zukunft zu deinem Projekt auf dem Laufenden halten würdest, egal ob gelungen oder nicht. Viel Glück dabei Gruß Thomas
@Axel R. HMC394 -> toller Ding, bloss es ist kein Spaß mehr, den mit der Hand zu löten (selbst mit einem guten Mikroskop...) Rick
wie schnell kann man übliche Laser einschalten? Ist die Schaltflanke steil genug?
Nun man kommt ja noch von der Seite drann. normalerweise mach ich das beim Mega18 oder 16 im MLF Gehäuse auch so. geht eigentlich recht ordentlich. Das eigentlich Problem auf dem Küchentisch (unterm Mikroskop, klar)ist hingegen, dass die Massefläche beim HMC394 UNBEDINGT mit angelötet werden muss! Das Ding kocht dir sonst weg... Lässt sich von Hand also nicht so ohne weiteres verarbeiten. Gruß AxelR.
Also so ein Gehäuse hatte ein Bekannter von mir elegant gelötet. War ein Beschleunigungssensor von Analog mit 4x4 Pins. Er hat es "flip-chip" auf die Platine gepappt und einen 0,1er Draht einzeln an die Pins gelötet. War halt ne Scheißarbeit und geht wohl bei hohen Frequenzen net so toll.
