Hallo, kenn jemand ein günstiges (im Bereich un die 100 ) ITX Mainboard mit LVDS oder TTL Interface für TFT Displays? Ich möchte mir dringend den Umweg über den VGA Ausgang ersparen. Vorzugsweise suche ich ein Board, auf dem der Prozessor schon fest drauf ist. Der muss auch nicht so toll sein, ich schätze 600 MHz werden für meine Zwecke reichen.
Einige der VIA EPIA-Boards haben einen sogenannten LVDS-Anschluss. "Sogenannt", weil das tatsächlich keiner ist, sondern nur ein Anschluss, an den ein Parallel->LVDS-Wandlerplatinchen angeschlossen werden kann. Die Belegung dieses Anschlusses ist im Handbuch aufgelistet. Auf den VIA EPIA-Boards ist der Prozessor immer fest aufgelötet, und es gibt auch schon welche in der genanten Preisklasse. Ein Händler, der solche Boards verkauft (und auch einen gewissen Überblick bietet), ist www.techcase.de, aber man bekommt die Dinger natürlich auch woanders (alternate etc.).
Das ist ja schon sehr interessant. Das Interface selber sieht der Pinbelegung nach einem einfachen 24 bit TTL Interface sehr ähnlich. Weist du evtl., ob man das auch ohne so einen Adapter benutzen kann? Der IC der da Verbaut ist sieht ja doch etwas größer aus. Vielleicht doch kein einfacher TTL -> LVDS Wandler?
Sehe ich das richtig, dass der LVDS Connector im EPIA Nano NX Board kein LVDS hat sondern LVTTL? Ich meine auch in diesem spieziellen Fall: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/downloads.jsp?motherboard_id=470 -> User Manual S. 25 LVDS Connector Unser LCD Display (LVDS Interface) läuft nämlich nicht. spec: NL10276BC30-04D.pdf Pinbelegung: (display) = (Board (LVDS Connector)) ----------+-------- D0+ = +LD1C0 D0- = -LD1C0 D1+ = +LD1C1 D1- = -LD1C1 D2+ = +LD1C2 D2- = -LD1C2 CK+ = +LCLK1 CK- = -LCLK1 VCC = PVDD (2x) GND = GND (7x) NC = NC Viele Grüße Jan
Herzlichen Glückwunsch zur Leichenfledderei! Nein, dieses Board hat einen echten LVDS-Anschluss. Das hat nichts mit dem von mir vor über drei Jahren beschriebenen Dingen zu tun.
Brauche ich denn vielleicht irgendeinen Adapter? Das Board hat ja mehr mehr Ausgänge als das Display Eingänge.. Ist die Pin-Belegung so korrekt?
Wie Adapter? Natürlich mußt du das Panel an das Interface richtig anschließen. Btw, wird dein Wunschpanel vom Videobios unterstützt?
Das ist ja erstmal auch meine Frage, ob ihr denkt, dass die Pin Belegung korrekt ist.. Also das ist ein "uraltes" Display.. ich geh mal davon aus dass es unterrtützt wird. Wenn sich mal jemand beide specs anschaut und die Schnittstellen vergleicht bin ich persönlich nicht mal sicher ob 1. die belegung falsch ist oder 2. man doch eine adapterplatine benötigt von der ich nichts weiss.
