Hallo, ich habe ein Garmin zumo 660. An den Pins an der Geräterückseite ist eine UART-Schnittstelle vorhanden. Weiss jemand, ob und wie ich dem Navi über diese Schnittstelle das Navigationsziel übergeben und die Navigation anschließend starten kann? Falls es mit diesem Gerät nicht geht, welche Geräte bieten eine solche Funktionalität? Danke matt
Hallo hp-freund, ich habe meine Frage nicht genau genug ausgedrückt. Mein Ziel ist es, ein Navigationsziel von einem beliebigen Gerät (PC, Raspberry Pi, AVR, ...) über eine serielle Schnittstelle an ein Navigationsgerät zu übertragen und anschließend ebenfalls über die serielle Schnittstelle die Zielführung zu starten. Die serielle Schnittstelle kann auch virtuell sein. Danke
Moin, das ist natürlich ganz was anderes. Also eine Art Fernbedienung. http://www.gpsbabel.org/download.html In der linux tar.gz ist der Quellcode dazu. Stellt sich die Frage ob es einfacher ist den zu analysieren oder die serielle Kommunikation mitzuschneiden. Wenn ich das richtig gelesen habe braucht das Navi die Daten im GPX Format (XML).
