Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regelungstechnik: Welchen Regler nehme ich?
von Control Loop (Gast)
ich habe die Aufgabe, eine Regelgröße (Positionierung, also räumliche
Größe) zu regeln. Dazu steht mir eine frei verstellbare Stellwertgröße
zur Verfügung. Nun stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, weil ich
nicht weiß, ob ich das richtig denke und welchen Regler ich einsetzen
kann.
Die Regelstrecke verhält sich so (habe ich beobachtet):
- Es gibt eine (natürlich unbekannte) Größe des Stellwerts, welche die
Ausgangsgröße nicht verändert. ("Nullstellung")
- Jede Abweichung von dieser Nullstellung der Stellgröße verursacht eine
zunehmende(!) Abweichung der Regelgröße.
- Die Änderung der Regelgröße ist abhängig von der Differenz zur
"Nullstellung" der Stellgröße.
- Jede Änderung der Stellgröße kommt erst langsam bei der Regelgröße an.
Daraus meinte ich nun zu erkennen, dass es sich um ein I-Glied handeln
muss (aus Punkt 2 und 3) und auch ein PT1 dabei sein muss (Punkt 4).
D.h. ich erwarte irgendwie diese Form: G(s) = K * (1 / (T_1*s+1)) *
1/T_2*s.
Und sollte meine Überlegung stimmen... wie regelt man das? Muss ich eine
Polstelle kompensieren?
Grüße!
: Verschoben durch Moderator
von Hmm (Gast)
Ja, ist eine I-Strecke. Ein P-Regler genuegt.
von Sklave (Gast)
Nimm trotzdem einen PI. Je nach Störung bleibt sonst eine bleibende
Regelabweichung trotz Integrator in Strecke. Das kapieren viele nur
leider nicht. Aber I-Anteil brav klein, d.h. Nachstellzeit groß.
von Dewaldo (Gast)
Das Kompensieren der Polstelle durch inverse based controller design
nach Morari ist eine gute Idee, das gibt dir 90° PM. Dies ist aber nur
möglich, wenn du Unschärfe und Störgrößen vernachlässigen kannst und du
alle Paramater ziemlich genau bestimmen kannst. Dann hast du eine
Loopshaping function von
von Dewaldo (Gast)
Hast du irgendwelche Spezifikationen wie Überschwingen, settle Zeit
etc.?
