Die Frequenzmessung bei meinem Uni-T UT139C Multimeter funktioniert etwas seltsam. Um Missverständnisse auszuschließen: der Drehschalter steht auf Hz, hier geht es nicht um die Frequenzmessung wenn der Schalter auf V steht. Laut Anleitung kann das UT139C Frequenzen bis 40MHz messen. 1. Messung eines 5V Quarzoszillators HOSONIC HO-12C, 1MHz, 5V p-p. Ergebnis: 0.000 wird angezeigt. Ebenfalls wird beim Tastverhältnis 0 angezeigt. Schalte ich jedoch einen 100nF Koppelkondensator dazwischen, wird die korrekte Frequenz angezeigt (999.9 kHz). Die Tastverhältnismessung scheint ebenfalls korrekt zu sein (~53%). 2. Messung an einem NE555. Ausgangssignal ca. 1,2kHz, ~12V p-p. Frequenz wird auch ohne Koppelkondensator korrekt angezeigt. Allerdings wird das Tastverhältnis falsch angezeigt: 100%! Erst mit einem 100n Koppelkondensator wird das korrekte Tastverhältnis von ~2.3% angezeigt. Jetzt könnte man meinen, das Multimeter ist halt gleichspannungsgekoppelt und braucht einen Nulldurchgang um Frequenzen zu messen. Also hab ich das Multimeter mal aufgeschraubt und die Schaltung aufgezeichnet (s. Anhang). Da ist bereits ein 1uF Keramikkondensator als Koppelkondensator drin! Ich habe auch schon testweise C20 durch einen 100n ersetzt und R16 durch einen 100k: keinerlei Änderung. Kann mir jemand verklickern, was hier vor sich geht? Wieso bewirkt der zusätzliche Kondensator überhaupt irgendwas, wenn im Multimeter schon einer drin ist? Ist mein Multimeter defekt? Würde mich freuen, wenn andere Uni-T Besitzer berichten könnten, wie die Frequenzmessung bei ihnen funktioniert.
Das ist ja echt schräg.. kann es sein, dass Du etwas warten musst, bis der 2M Widerstand die interne Messleitung wieder in die Nähe der Masse bekommen hat? (C20 passend geladen)? Das entfällt durch einen zusätzlichen Koppelkondensator.. (der sich auch auf das Tastverhältnis auswirken kann)
Sowas in der Art hatte ich auch vermutet, deswegen habe ich R16 durch einen 100k ausgetauscht. Keine Veränderung. Ich habe C20 jetzt nochmal ausgelötet und den Widerstand zwischen den Pads gemessen, der ist unendlich.
