Hallo erst mal Ich wollte mir sowas https://youtu.be/WlfD1bFekmI Bauen!! Bräuchte nur das Programm, vielleicht kann mir einer helfen?? Es soll für einen Schriftzug sein, mit 5 Buchstaben jeder soll 6 LEDs bekommen, und vom Programm her sollte jeder Buchstabe leuchten also immer 6 LEDs, und dann halt jede im Kreis laufen das würde langen, Vielleicht kann mir einer hier helfen Danke schön mal
Verschoben durch User
Hi Pat Schön, das du dir etwas bauen willst, aber macht es nicht erst mal Sinn, den wirklichen Aufwand zu erfassen? Du willst 5 Buchstaben mit LED anzeigen. 6 LED für jeden Buchstaben. Ähhhh, ist dir klar, das du pro Buchstabe für eine einigermaßen lesbare Anzeige eine Matrix brauchst, also 5 Reihen mit jeweils 6 LED. Das sind dann pro Buchstabe schon mal 30 LED und wenn es dann 5 Zeichen werden sollen sind wir schon bei 150. Beginne erst mal damit, eine LED blinken zu lassen. Irgendwann einmal kommen dann Versuche, eine Anzeige mit 7 Segmentanzeigen zu multiplexen zur Anzeige irgendwelcher Zahlen und danach ist an eine LED Matrix zu denken. Es sei denn, du erwartest hier freundliche Helfer, die mal eben so für nothing ihren Urlaub opfern, damit du deinen Freunden stolz dein sinnloses Spielzeug präsentierst. Denn mehr ist es dann eben in deinen Händen nicht. Gruß oldmax
@Pat: Warum eigentlich eine Frage an Atmel-Profis, wenn es in dem Youtube-Video um einen PIC Mikrocontroller geht?
Wenn ich es richtig verstehe, willst du lediglich 5 Kanäle dimmen/animieren - im Video sind es wesentlich mehr. Mit den jeweils 6 zusammen angesteuerten LEDs hinterleuchtest du dann in irgendeiner Art ein Leuchtfeld, das einen Buchstaben zeigt (aus Pappe oder so). Für die 6 zusammengehörigen LEDs benötigst du dann auch nicht jeweils eine eigene PWM, sondern du steuerst alle 6 LEDs einer 5er Gruppe über je einen entsprechend kräftigen Treiber an. Daher reichen dann 5 PWM Kanäle. Es gibt auf dieser Seite einige Tutorials und Code, wie man PWMs erzeugt, um mehrere LEDs zu dimmen. Da wirst du dich dann erstmal durchfressen wollen. Es wird vermutlich nicht so laufen, dass du einfach ein fertiges Programm nehmen kannst und nur noch auf "Start" drücken musst. https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading https://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
Ok danke für die Hilfe Genau die Antwort wollte ich und nicht so einen Roman
