Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den MOSI und MISO-Pins im Debugwire-Mode. Der Debugger ist ein JTAGICE3. Auf Grund von fehlenden IO-Ports im Masterprozessor musste ich MOSI und MISO doppelt belegen und hab gemäss AppNote AVR042 je einen Serienwiderstand von 10k in die Verbindungsleitungen zum Slaveprozessor eingebaut. Beim debuggen im Debugwire-Mode wollte ich an den MOSI und MISO-Pins HIGH oder LOW anlegen, der Debugger hält die PINS aber nach dem ersten Setzen auf HIGH und ich kann Ihn nichtmehr auf LOW zurücksetzen. Ist das Normal oder hab ich da einen Fehler zwischen den Kopfhörern? Debugwire ist doch eine Eindraht Debugschnittstelle oder?
