Hallo, nachdem mein Pickit Clone sich verabschiedet hat, hab ich mir ein Original Pickit 3 gekauft. Dieser läuft soweit auch mit Windows 10 (64) Beim Versuch einen PIC 16F1455 zu programmieren kommt folgende Fehlermeldung: Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. ----------------------------------------------- Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x3021). ------------------------------------------------------ The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x3f Device Erased... Programming... program memory Address: 0 Expected Value: 3180 Received Value: 0 Failed to program device Das der PIC defekt ist, glaube ich nicht, ich hab 4 Ersatzpics getestet. Die Versorgung geht über den Pickit mit 5,0V, ist auch in der IDE so eingestellt Messung am VDD-VSS gibt aber keine Spannung... Test mit der IPE und aktivierter Spannung ebenfalls negativ. Die Verkabelung hab ich nochmal genau gecheckt, diese ist auch ok. Hat jemand noch eine Idee? Viele Grüße Bernd
>Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. >Die Versorgung geht über den Pickit mit 5,0V, ist auch in der IDE so >eingestellt Da paßt was nicht. Die gemessenen 0 Volt bestätigen es. Ohne Versorgungsspannung kannst du keinen PIC programmieren, keinen PIC auslesen usw. Wie siehts ohne PIC in der Schaltung aus? 5 Volt vorhanden? Sind alle Leitungen korrekt angeschlossen?
Hallo, Auch ohne Pic ist keine Spannung messbar Auch wenn ich den Pickit mit einem externen hub anschließe, ist an VDD und VCC nichts messbar, auch mit dem Oszi ist nichts messbar. Die Schaltung ist nur ein ZIF Programmer, aktuell hab ich noch keine Platine. Hier sind alle 5 Leitungen vom Pickit korrekt angeschlossen Separat mit 5 V versorgen kann ich aktuell noch nicht. Da muss ich noch basteln. Ich vermute das der Pickit keine Spannung weitergibt. Warum auch immer.
Mit einem anderen Messkopf am Oszi und einem anderen Multimeter kann ich jetzt einwandfrei 4,97 V feststellen :-) Auch ist es richtig rum gepolt. Fehlermeldung bleibt weiterhin die gleiche...
Hallo, Für den Fehler:Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x3021). ich hab den Fehler gefunden: im der IDE X unter Projekt- Options - Pickit 3 - Program Options Enable Low Voltage Programming - einen Haken setzen, dann wird mit 5V programmiert. Die Ausgabe sieht dann so aus: Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.39.15 Firmware type..............Enhanced Midrange Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. Target device PIC16F1455 found. Device ID Revision = 1003 The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x3f Device Erased... Programming... Programming/Verify complete Ich hoffe es hilft jemand weiter :-) Ich werde aber mein Projekt mit dem PIC 18F2550 realisieren, da ich mit dem Speicherplatz nicht auskomme, da ich noch ein Display dazu nehmen will, reichen mir die Pins auch beim 16F1459 auch schon nicht mehr.
> Ich werde aber mein Projekt mit dem PIC 18F2550 realisieren Schau dir vllt. mal den PIC18F25K50 an, ist neurer und billiger.
