Forum: PC-Programmierung C-Raetsel mit 3 Loesungswegen
von Info (Gast)
Folgendes Raetsel ist derzeit in Berlin ohne Kennzeichnung plakatiert:
#include <stdio.h>
int main(int argc, const char * argv[])
    int i, n = 20;
    for (i = 0; i < n; i--)
        printf("*");
        if (abs(i) > n)
            return 0;
    printf("\nhttp://goo_gl/xxxxxx\n");
    return 0;
Es gaebe 3 Wege, durch aendern eines Zeichens, 20 Sterne und den Link
auszugeben.
Mir fallen bislang 2 ein: statt i-- n-- bzw. evtl. i++ (nur -
geaendert). Wie geht es sonst?
Der Link fuehrt auf eine Online-Code-Seite mit gleichem Programm, aber
anderem Link, der wiederum auf eine Bewerbungsseite fuehrt.
OT: das "Erzwingen" von Bewerbungsfotos ist nicht zulaessig, oder?
von Paul B. (paul_baumann)
Schreibe doch ein Programm, das aus Pixeln ein Foto generiert. Anders
haben es solche Versteckspieler nicht verdient.
mfG Paul
von Kaj (Gast)
> geaendert).
Das wären dann aber 2 geänderte Zeichen.
i-- <- das sind 3 Zeichen
i++ <- sind immernoch 3 Zeichen, aber 2 Zeichen sind anders
von ??? (Gast)
Lösung 1
 for (i = 0; i < n; n--)
Lösung 2
 for (n = 0; i < n; i--)
von toter Link (Gast)
Bei mir macht der gar nichts.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
No 1:
    for (i = 0;-i < n; i--)
No 2:
No 3:
    for (i = 0; i + n; n--)
von bla (Gast)
No 3:
von Stephan (Gast)
Die von Johann sind richtig, obwohl er sich beim letzten vertippt hat.
for (i = 0; i + n; i--)
von Tcf K. (tcfkao)
Ist das wieder so ein Google-Gimmick um Geeks anzuziehen? So sehen deren
Stellenausschreibungen aus...
von Alex W. (a20q90)
Mich würde hier ein Foto des Rätsels interessieren! Der Code allein ist
nicht alles!
von Michael D. (nospam2000)
Als Rätsel ja ganz nett, aber wenn jemand solchen Produktivcode
schreibt, würde ich ihn nicht einstellen :-)
  Michael
grrr, ja.  Konnt's auch nicht mehr korigieren wegen Netzproblem.
von Kabelschirm (Gast)
Ja und nun, wie ist nun der Link?
von Dussel (Gast)
OT: Wie sieht das Erzwingen denn aus? Wodurch weicht es von der
Freiwilligkeit ab?
von Dumdi D. (dumdidum)
steht der Code da wirklich genau so? Der Link sieht schon etwas
merkwürdig aus.
Die Firma hatte bereits einen Programmierer, der solchen Code schrieb.
Jetzt sucht sie einen Nachfolger, der das alles wieder gerade biegt ;-)
...und der aber immer nur 1 Zeichen ändern darf, damit er nicht zu viel
Schaden anrichten kann.
Danach geht die Suche nach nem neuen Entwickler dann wieder von vorne
los, der wieder 1 Zeichen zu designen, zu spezifizieren, zu entwickeln,
zu testen, zu debuggen und zu warten hat hat.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich habe davon gelesen. Angeblich soll sich bei manchen bei der eingabe
von Suchbegriffen mit bezug zur Applikationsentwicklung die google Seite
aufspalten und fragen, ob man grade zeit für rätsel hat. Angeblich
stehen dann 2 Programiersprachen zur verfügung, zwischen welchen man
wählen kann. Das absolviren der rätsel soll in seltenen fällen bereits
zu einer Einstellung geführt haben.
Ich frage mich, welche kriterien google zum Aufspalten der Seite
veranlassen könte?
von Dieter F. (Gast)
Ist schon wieder Wochenende? Troll-Alarm ... :-)
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Hab auch schon im Code von Webseiten versteckte stellenausschreibungen
gefunden (damals bei den VZ-Netzwerken).
Vom Prinzip finde ich die Idee sehr gut.
Träum weiter ... :-)
Zeig mal :-)
von Tcf K. (tcfkao)
Dass Google Stellenausschreibungen als Rätsel darstellt um eine
kostengünstige Vorselektion durchzuführen (die die Geeks auch noch toll
finden) ist eine Tatsache.
Ach -und wo?? Links willkommen :-
von Tcf K. (tcfkao)
Per Werbetafeln in USA. Hier noch nicht gesehen.
von HDA (Gast)
> plakatiert:
Wo genau in Berlin finde ich diese bzw. das Plakat?
Daniel A. schrieb:
> Ich habs hier gelesen:
http://www.techworm.net/2015/08/looking-for-a-dream-job-at-google-heres-how-you-can-get-one.html
However, Google has never confirmed that the test is a recruiting tool.
Also immer noch: Blah blubb ..
von Tcf K. (tcfkao)
Tcf K. schrieb:
> Allerdings von 2004.
Brandneu ?!?
von Tcf K. (tcfkao)
Nö, aber Deine Aussage war falsch.
> Zeig mal :-)
Ist schon ca. 2 Jahre her, und da die VZ-Netzwerke mittlerweile
praktisch tot sind und an der Seite viel gemacht wurde...
Momentan findet sich nur noch ein
<!-- Du liest code wenn ja dann gut wenn nein dann halt nicht =) -->
ganz unten im Code auf der Seite.
Und so war das mit der versteckten Stellenanzeige damals auch,
Sinngemäß:
<-- Du liest den Code? Dann hier bewerben: ###### -->
von Rolf M. (rmagnus)
Was sollte es denn auch sonst sein?
von Info (Gast)
Danke fuer die funktionierenden Loesungen. Ich frage mich, ob und wann
ich auf i+n gekommen waere.
Meine "Loesung" mit dem i++ ist m.E. Auslegungssache. Natuerlich sind
dadurch im Code 2 Zeichenplaetze (ASCII-Bytes) geaendert, aber es ist
nur ein Zeichen betroffen, naemlich das '-' (vgl. "Dri Chinisin mit dim
Kintribiss").
Es ging mir nur um den Inhalt, daher moechte ich weder mit Link noch mit
Foto Werbung fuer die Werbung machen. Sie hat bloss mein Interesse
geweckt, und was dahinter steckt, habe ich ja beschrieben.
von HDA (Gast)
Kannst Du wenigstens den Stadtteil und die Straße nennen, sofern das
Plakat öffentlich zugänglich ist?
der oben aufgeführte Code ist zusammen mit einigen anderen in der
Sammlung auf folgender Seite enthalten:
http://www.gowrikumar.com/c/index.php
und wurde auch bereits hier zerlegt:
http://stackoverflow.com/questions/2503376/fixing-a-broken-loop-by-changing-exactly-one-character
von beric (Gast)
??? schrieb:
> Lösung 2
Nö - i ist dann nicht initialisiert.
von mec (Gast)
Er hat doch jetzt die Lösung, und kann keine Konkurenz gebrauchen ;)
von lopp (Gast)
beric schrieb:
> ??? schrieb:
>> Lösung 2
Doch. In der main auf 0.
von Mike R. (thesealion)
Dann zeig uns doch mal bitte die Stelle.
lopp schrieb:
> beric schrieb:
>> ??? schrieb:
>>> Lösung 2
Selbst wenn es so wäre, würde das Programm trotzdem nicht das Gewünschte
tun.
von Lochrasterfan (Gast)
Echt? Dann sei froh. Bei uns hier plakatiert so ein Kippenhersteller
andauernd die schwachsinnige Behauptung "Wer UND hat braucht kein ODER"
Diese Aussage ist so nicht korrekt, sie müsste heißen:
"Wer NAND hat braucht kein OR".
... sag' ich doch!
von nand (Gast)
oder so
wer UND hat braucht ein ODER NICHT ;-)
von Mark B. (markbrandis)
Danke für den Link. Sind ein paar echt interessante Sachen dabei. Manche
einfach und manche zum Haare raufen :-)
