Hallo! Ich habe mal eine Frage, und würde gerne wissen ob das möglich ist. Ich habe einen 20GB Image Tank, auf dem ich im Urlaub Photos von meiner Digi-Cam abspeichern will. Dieser Image Tank hat aber leider nur einen Sd-Karten Steckplatz, während meine DigiCam die Fotos auf einem MemoryStickPro (MS) abspeichert. Nun bräuchte ich einen Adapter, mit dem ich den MS im SD-Slot betreiben kann. Meint ihr das ist technisch möglich? Folgendes habe ich bisher rausgefunden: MS: 10 Pins, Spannung 2,7 - 3,6 Volt Stromstärke: Betrieb: ? 4,5 mA, Stand-by: ?130 µA SD: 9 Pins, Spannung 2,7 - 3,6 Volt Stromstärke: Lesen: <33 mA, Schreiben: <35 mA, Stand-by: <100 µA Dabei fällt mir als Laie auf, dass der MS deutlich weniger Strom braucht, beim Stand-by aber mehr als die SD Karte. Könnte das ein Problem sein? Außerdem habe ich eine Seite gefunden, wo die Belegungen der Pins beschrieben sind, falls euch das etwas hilft. pinouts.technick.net dann auf Connectors\Memories und halt auf MemoryStick oder SD-Card. Wäre schon wenn ihr mir weiterhelfen könntet.Danke. Mfg, Frank
Hi! Kann mir niemand von euch helfen? Weiß keiner eine Lösung? Mfg, Schwarzer Riese
Sony hat den MS entwickelt um genau Ein Vorhaben zu unterbinden! Geräte mit MS sollen nur mit Sony-Kram zusammenarbeiten! Das hat Sony auch schon frühzeitig so gesagt und jeder der solche Geräte kauft muss wissen, das er auf Sony-Zubehör festgelegt ist.
Sony hat sich schon viele derartige Sachen erlaubt, dass es mich wundert, dass offensichtlich immer noch viel verkauft wird. Ich mache prinzipiell einen grossen Bogen um Sony, wenn es um die Anschaffung irgendeines neuen Geräts geht, ich schau sie mir gar nicht erst an.
ditto mache ich auch so, obwohl ich zb. mal eine DigiCam mit MS "fast" gekauft hätte. Ich habe mich dann gegen diese Cam entschieden eben weil meine jetzige einen CF II Slot hat der mit preiswerten IBM MicroDrive funktioniert. Hätte damals die besagte Cam nicht den bescheuerten MemoryStick gehabt, jo denn wären die 800Euro an Sony geflossen. @Scharzer Mann: >> Folgendes habe ich bisher rausgefunden: >> MS: 10 Pins, Spannung 2,7 - 3,6 Volt Und viel mehr wirst du nicht rausfinden, es sei denn du wendestdich direkt an Sony. Wie beim SD Karten Protokoll, ist auch das Sony Protokoll nicht öffentlich verfügbar. Im Grunde kannst du davon ausgehen das 90% aller SD Karten Geräte mit dem alten MMC-SPI Standard arbeiten, eben weil dieser Standard quasi veröffentlicht wurde. Gruß Hagen
Hi. Danke für die Antworten. Dann werd ich wohl lange auf so nen Adapter warten können. Schade eigentlich. Mfg, Schwarzer Riese
