Hallo, ich habe 2 ATMEGA88-10PI, die sich nicht mehr programmieren lassen. Hatte diese über Debig-Wire mit dem Emulator betrieben. Nun lassen die sich weder vom Emulator noch vom Programmer ansprechen. Habs auch schon mit paralleler Programmierung probiert. Funktioniert auch nicht. Müßte doch immer gehen, auch wenn irgend welche Bits falsch gesetzt sind - oder? Habe folgende Verbindungen auf dem STK550 für die parallele Programmierung: * PROG CTRL auf Port D * PROG DATA auf Port B * BSEL2 auf Port PC2 * 2 Jumper auf "P JUMP" Habe AVR Studo 4.11, Programming Mode auf "parallel". z.B. beim Brennen der Fuses kommen folgende Infos: * Entering programming mode.. OK! * Writing fuses .. 0xF9, 0xFF, 0xFD .. OK! * Reading fuses .. 0xFF, 0xFF, 0xFF .. OK! * WARNING: Fuse bits verification.. FAILED * Leaving programming mode.. OK! Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich glaube nicht, daß die ATMEGA´s defekt sind. Will das Ganze aber nicht mit meinem dritten (noch funktionierenden) ATMEGA probieren. Sonst geht der eventuell auch nicht mehr... Martin
Du meinst den Button "Erase" rechts bei Device? Ja, hab ich bereits gemacht. Zeigt folgendes an: * Entering programming mode.. OK! * Erasing device.. OK! * Leaving programming mode.. OK! Nur überprüft das Programm nicht, ob es geklappt hat. Das Problem besteht also weiterhin... Martin
hatte ich auch mitm mega48. hätte ich beihnahe in die Tonne getreten. liegt an deiner 4.11er Version vielleicht. hast Du im Reiter "BOARD" einen Haken "SAVE MODE" neben der Einstellung für den SW-Takt? setz den mal. Soll irgentwie mit der DIV8CLK Fuse (heisst die so?) zusammenhängen. ich denke die Geschwindigkeit des programmers ist zu hoch. Ich hatte 1Mhz und gesetzte CKDIV8 Fuse aktiv. da hat er immer beim Auslesen der FuseBits mist erzählt. Bei der ganz neuen Version vom AVR Studio gibt es zwei getrennte Dropdown boxes (Mehrzahl von Box?), wo man die SPI Geschwindigkeit nun unabhängigvom egenrierten Takt einstellen kann. Habe ich bei meinem Kollegen gesehen, der hat letzte Woche ein neues STK500 mit CD bekommen. Da war die Version bei. Welche, weiss ich jetzt nicht. Gruß AxelR.
Bei mir gibts kein Häkchen "Save Mode". Hab nun mal die kleinsten Frequenzen eingestellt: STK500: 23,62 kHz ISP: 3,998 kHz Bringt aber auch nichts. Selbes Problem....
Versuch es mal mit hohem Takt für STK (den Chip) und niedrigem für das SPI. z.B. STK500: 3MHz ISP: 3,998 kHz
Hallo, @Martin Studio solltest du mal updaten auf die 4.12 Version. Arno
@Martin Nach dem Studio Update das Programm im STK500 auch noch updaten, aber das wird dir das Board wohl sagen. Arno
