MIPS und der Global Pointer
OP (Firma: fritzler-avr.de) #4261785
Moinsen,
habe hier ein komisches Problem mit dem Global Pointer beim MIPS.
Im Linkerscript steht folgendes:
ENTRY(_start)
SECTIONS
  /*resetvector*/
  . = 0x00000000;
  reset : {
    *(.text.reset)
  /*main*/
  . = 0x00000400;
  .text : {
    *(.text)
    main.o (.text)
  /*.sbss und .sdata benutzt das Global Pointer Register
  daher passendes Symbol setzen fuer start.s*/
  _gp = .;
In der start.s setze ich dann auch den gp mit:
.section .text.reset
.extern main
_start:
  li $sp, 0x100000 /*1MB*/
  li $gp, _gp
  j main
li ist ein Pseudobefehl, der nach Größe von _gp ein lui, ein ori oder
eine Kombination aus beiden erzeugt um die Variable ins Register zu
bekommen.
Nun ist mein Programm etwas größer und der Globalpointer wird 17 Bit
lang.
Allerdings werden mit dem li Pseudobefehl nur die untersten 16Bit nach
$gp geladen und das Bit16 wird ignoriert.
Der Offset im restlichen Programm (wenn was aus .sdata geladen werden
soll) ist auch nicht groß genug um über die 64k Grenze zu kommen.
Erst wenn ich das Bit16 manuell in das $gp schreibe funktioniert mein
Programm:
.extern main
_start:
  lui $gp, 0x1
  ori $gp, $gp, _gp
  j main
Kann mir wer erklären was ich da falsch mache?
Zum Globalpointer findet sich leider nicht viel an Anleitung, außer:
"Zeigt in die Mitte des 64k Bereichs der .sdata und .sbss"
Nutze den GCC.
OP (Firma: fritzler-avr.de) #4423424
Mit la gings dann auch, habs dann einfach mal eiskalt ausprobiert.
Kannte das la schon, aber das läd ja eigentlich die Adresse einer
Variablen in das Register.
Bei Linkerscriptsymbolen ist das dann auf einmal anders.
main:
  la $1, var #load address
  li $2, 0x80818283
  lw $3, 0($1)
idle:
  j idle
.text
var: .word 0x80818283
nach dem Ausführen:
$1 -> RAM Adresse von var
$2 -> 0x80818283
$3 -> 0x80818283
li erkennt eben einfach nicht, dass der immediate keine 16bit, sondern
32bit hat.
Warum auch immer...
Inzwischen läufts und wurde hier verwendet:
http://www.fritzler-avr.de/spaceage2/soft_start.php
OP (Firma: fritzler-avr.de) #4424538
Hehe,
nen kleinen MIPS Kern mussten wir schon im 2. Semester in VHDL hacken.
Als Singlecycle, Multicycle und Pipelined.
Er musste zum Glück nur 5 Befehle können.
Dafür musste dann ein ARM9 Kern im 4. Semester komplett entworfen
werden.
Zum Spaceage2 MIPS existiert ja auch VHDL Code, nur wurden eben erst die
TTL ICs nachgebaut und dann in VHDL nach den Schaltplänen verdrahtet.
Ost ja auch nur zur Bugsuche vorhanden, jedenfalls kann die Synthese da
fast garnichts optimieren.
-> 15MHz Maximaltakt auf nem ZYNQ7010
Wieso sind bei deinem MIPS die Branch Likely durchgestrichen aufgeführt?
Das sind MIPS II Befehle, also müssten die beim MIPS I nichteinmal
erwähnt werden?
Sagt man dem GCC, dass man MIPS1 hat so nutzt er diese likely auch nicht
mehr.
Das Pipelining ist mit forwarding, sehr schön.
Pipelining in TTL wär dann aber etwas zu hardcore geworden.
(Firma: www.dossmatik.de) #4424557
Auf dem Spartan6 bin ich bei 100Mhz. Da bremmst micht die Multiplikation
etwas aus. Beim ZYNQ7010 wäre noch mal eine Steigerung drinnen.
Historisch bedingt. Ich wollte gleich die Befehle von einer höheren Mips
vorhalten. Die likely sind einfach misst.
> erwähnt werden?
Richtig, habe ich auch erst später gelernt, es gibt auch eine GCC option
um Branch likely auszuschalten.
> mehr.
Habt Ihr auch einfache AHA Software geschrieben?
So zur Demonstration.
OP (Firma: fritzler-avr.de) #4425180
Meinste jetz den Spaceage2 MIPS oder den kleinen VHDL MIPS?
Beim Spaceage2 MIPS gibts ne IO Plarine die aussieht wie nen
Taschenrechner und das Gerät verhält sich dann auch so:
http://www.fritzler-avr.de/spaceage2/gallery/main.php?cmd=imageview&var1=SAM_1244k.jpg
Wird natürlich alles noch erweitert.
Beim kleinen VHDL MIPS sollte am Ende nen kleines Modulo geschrieben
werden, welches aus den 5 möglichen Befehlen bestand:
lw/sw
add/sub
and/or
slt
beq
