Guten Abend ich habe hier mehrere XBEE-PRO Module von DIGI (XBP24-AWI001-revB, 2.4GHz) in Betrieb, die Kommunikation untereinander klappt einwandfrei, allerdings ist die Reichweite unerwartet gering. Eine Kontrolle der Stromaufnahme während des Sendens ergab ca. 75mA, was stark vom Wert im Datenblatt (250 mA) abweicht, obwohl der power level mit ATPL = 4 auf den höchsten Wert gesetzt ist. Dieses Verhalten zeigen alle getesteten Module, die Versorgung ist stabil auf 3.3V, an den kurzen Drahtantenen wurde keine Änderung vorgenommen, offensichtlich wird zu wenig HF generiert - hat jemand eine Idee, warum? Bin für jeden Hinweis dankbar, Jürgen
Nur so ein Gedanke. Teilweise gab es ja "mitten" in der Serie Chipsatz-Wechsel, die zu einem unübersichtlichen Firmwarechaos geführt haben. Will damit sagen, bist Du dir 100pro sicher, dass Du das richtige Datenblatt hast und damit die Powerlevel definierst? Ich habe das jetzt nicht für dein Modul geprüft, aber ich hatte mal eine Version, wo man SEHR aufmerksam recherchieren musste, was man vor sich hatte.
Hallo Harald, Du hast Recht, es gibt eine Unzahl verschiedener Versionen mit diversen Firmwaresets.. ich habe intensiv recherchiert und alle (für mich) denkbaren Einstellungen getestet, der Strom beim Senden ist mit PL 4 am höchsten, andere Einstellungen haben noch geringere Stromaufnahme zur Folge. Als Erklärung kann ich mir nur vorstellen, dass auf die PRO-Platine das Standardmodul (ohne PRO) montiert wurde; muss wohl in den sauren Apfel beißen und ein 'echtes' XBEE-PRO erwerben. - Danke für Deine Antwort! JT
