... da ich keine Ahnung habe, wie man sowas in der Fachsprache nennt, aber ziemlich sicher bin, dass diese Dinger weit verbreitet sind. Mit einem uC habe ich ja bereits Push-Pull IO-Ports, nur sind die ja leider auf 5V und 50mA begrenzt. Ich möchte aber gerne einen Push-Pull IC, der auch 12V mit 2A schalten kann. Woher bekomme ich so ein Bauteil? Ich habe es derzeit selbst gebaut, habe aber 2 MOSFETs gebraucht und noch einen dritten MOSFET mit externem Pull-Up, um den PNP MOSFET anzusteuern (der uC kann mit seinen 5V den nicht mehr schliessen). Das kanns ja irgendwie auch nicht sein. Muss doch einfacher gehen? Wäre das ein Fall für einen OpAmp?
Nutze doch nicht Mosfets, sondern Mosfet-treiber :-) Aber 2A sind da schon bischen hart, weil die ja eigentlich nur auf Impulslast ausgelegt sind. Evtl schafft das der TC4422.. den kann man im TO220-5 sinnvoll kühlen. Also der hat 2Ohm ESR (damit würde ich rechnen). Musst du wissen, ob du damit klarkommst.
Siehe H-Brücken Übersicht oder ein MOSFET-Treiber, siehe MOSFET-Übersicht. Achtung, die MOSFET-Treiber verkraften nur hohe Pulsströme, die Dauerströme sind DEUTLICH geringer (ca. Faktor 10).
