Hi, Ich bastel gerade an einer OCR-Anwendung, die digitale Displays, also mit Siebensegmentanzeigen und anderen Symbolen auswerten soll. Die Displays sind ohne Hintergrundbeleuchtung, d.h. in diesem typisch dunkel-grünen Farbton und weisen starke Reflexionen auf. Dafür wird eine Kamera vor diesem Display in fixer, nicht zu verändernden Position angebracht. Leider schaffe ich es nicht, eine geeignete Beleuchtung so anzubringen, dass das Display gleichmäßig ausgeleuchtet wird, damit die Erkennung der Zeichen robust funktioniert und sich die Kamera bzw. das Umfeld nicht im Display spiegelt. Vielleicht kennt sich hier jemand mit einer solchen Problematik aus und kann mir sagen, welche Beleuchtung und welche weiteren Komponenten (Anti-Spiegel-Folie, Polfilter, etc.) hilfreich sein könnten? Über Antworten wäre ich begeistert!
- flache seitliche Beleuchtung (z.B. 30 Grad) aus einem Spalt mit eng aneinander gereihten SMD-LEDs oder einem dieser Filament-Stäbchen aus den neuesten LED-"Glühbirnen". Getreu dem Grundsatz: Einfallswinkel = Ausfallswinkel kann so kein Licht aus der Beleuchtung direkt in die Kamera reflektiert werden - um und hinter der Kamera mattes Schwarz (Velourpapier?) so gibts Nichts, was sich in der Scheibe der Anzeige spiegeln könnte. Z.B. Kamera "guckt" durch ein Loch in einer schwarzen Fläche. - die Kamera selber auch leicht schräg (statt mit 90 senkrecht also z.B. 85 Grad) auf die Anzeige sehen lassen, so können sich auch die Kamera bzw. deren Objektiv nicht spiegeln - gegen Spiegelungen an Glas helfen ansonsten auch Polfilter, die aber bei LCD/TFT-Anzeigen schon einen anderen Zweck erfüllen, das geht dann evtl. in der Wirkung etwas durcheinander. Bei LED und OLED kann man damit problemlos arbeiten. Den Rest macht etwas (trivial) Bildverarbeitung, z.B. indem man zonenweise den Mittelwert der Helligkeit ermittelt und eine art "dynamische" Kontrastoptimierung vornimmt ..
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort! Mich würde vor dem prototypischen Aufbau noch interessieren, wie ich die Beleuchtung aus einem Spalt realiseren kann?
