Hallo Ich habe gerade ein komisches Phänomen: Habe ein neues Bauteil erstellt und wollte beim Pinsetzen über Tabulator den Pinnamen ändern, so wie ich es sonst auch immer gemacht habe. Jedoch wird das Eigenschaftsmenü nicht mehr aufgerufen. Ebenso, wenn ich den Pin mit linker Maustaste gedrückt herumschiebe und dabei X oder Y drücke, sollte der Pin bzw. das Objekt horizontal oder vertikal gespiegelt werden. Anstatt dessen geht beim Mauszeiger bei X das "Select"-Menü auf. Ebenso lässt sich mit Space der Pin nicht mehr rotieren. Seltsamerweise habe ich im Schematic das Problem nicht, nur in der Schematic Library. Das Problem ist total spontan aufgetreten. Bin grad völlig ratlos :( Ich hoffe, jemand kann helfen, sonst muss ich es wohl mal mit ner Neuinstallation probieren.
Hi, ich habe nur eine Idee. Geh mal nach DXP - Costumize -> Tab Toolbars und check mal ob auch alle Toolbars 'Active' sind. gruß Taz
Danke Taz! In dem Menü gibt es unten einen "Restore"-Button, der die Einstellungen wieder auf Installationsstatus zurücksetzt. Also indirekt zum Ziel geführt :) Trotzdem seltsam, da ich nicht weiß, was genau sich da eigentlich wie verstellt hat...
