Hi, ich bin dabei eine Schaltung mit einem ldo-regulator (MCP1700, 3.3V) zu planen. Ich frage mich nun wie sich die Dinger Verhalten, wenn die Eingangsspannung unter die Ausgangsspannung + Dropout-Spannung fällt. Verhalten sich ldo-Regler in diesem Fall definiert? Wird die niedrigere Eingangsspannung einfach durchgereicht, oder was ist zu erwarten? Können die Dinger dabei beschädigt werden? Gruß, Paul
Verschoben durch User
Gegenfrage: Warum möchtest du einen Spannungsregler außerhalb seiner Spezifikation betreiben? Um auch eine Antwort zu liefern: Betreibt man einen Regler außerhalb seiner Spezifikation, ist sein Verhalten nicht definiert. Freie Interpretation: Du kannst das blaue Wunder erleben. Jeder Regler, auch aus einer Serie, kann sich anders Verhalten.
mhh okay, hatte ich mir schon gedacht... Zur Gegenfrage: Ich möchte die Spannung einer lithium-Zelle (bis zu 4.2V) auf 3.3V Niveau bringen. Allerdings wäre es gut, wenn der Regler Spannungen bis 3.0V durchlässt, da dann erst die Under-Voltage-Protection anschlägt und die Schaltung auch mit 3.0V klar kommt. Wenn die ldo-Regler aus dem Raster fallen muss ich mich wohl mal mit den up/down Reglern beschäftigen, aber der Nachteil liegt hier in meinen Augen in der komplizierten/aufwändigen Beschaltung (mit Spulen usw.?!) und der schlechten Verfügbarkeit (habe jeweils nur wenige Einträge bei z.B. Aliexpress gefunden). Gibts da ne einfache günstige Alternative zu ldo-Reglern wie dem mcp1700? Gruß, paul
In meiner Anwendung verhalten sich die 3,3V-LDOs zwischen 3,0 und 3,3V "freundlich" und reichen die Eingangsspannung durch. In den meisten Datenblättern ist in der Regel eine Kurve verzeichnet, die Eingangsspannung gegen Ausgangsspannung aufträgt und dabei auch den Bereich unter Vout umfasst. Damit ist für mich das Verhalten dort definiert. Ein Test mit einem Buck-Regler wie dem TD6810 war eher unbefriedigend. Der war nur knapp unter 10mA zu bekommen, wobei die Anwendung grade mal 2mA benötigt.
