XC16 V1.25 Compiler bringt linker Error build/default/production/_ext/1472/ISR.o(.isr.text+0x31c): In function `_INT3Interrupt': ../ISR.c:316: Link Error: PC Relative branch to '_DCF77' is out of range. Suggest large-code model. build/default/production/_ext/1472/Init_Port_Timer.o(.text+0x12c): In function `.LSM126': : Link Error: PC Relative branch to '___fixsfsi' is out of range. Suggest large-code model. build/default/production/_ext/1472/Main.o(.text+0xa): In function `.LSM3': : Link Error: PC Relative branch to '_initSPI' is out of range. Suggest large-code model. make[2]: *** [dist/default/production/Hausteuerung_V100.production.hex] Error 255 make[2]: Leaving directory `D:/Testprogramme/Privat/Hausteuerung.X/Hausteuerung_V100' make[1]: *** [.build-conf] Error 2 make: *** [.build-impl] Error 2 Was ist da falsch eingestellt oder ist der Code schon zu lange??? Bitte im hilfe Danke
