Hallo beisammen, hab ein Evaluierungsboard für den ADµC7026 gemacht, und würde das Biest nun gerne auch programmieren ;-) Hat jemand Erfahrung mit diesen Controllern, wie man mit WinARM damit spielt? Gibts denn irgendwo ein "Hello World" dafür? Mich würd erst mal das makefile interessieren! Wo kann ich das abkupfern? Beste Grüße - Franz
Bei Keil gibts eine Eval der uVision IDE. Geht bis 16k Codesize und ist für mehr als ein paar erste Schritte gut. Christian.
@ Franz, ist natuerlich nicht mein Lieblingschip ;-) aber die Beispielprogramme bei Keil gibts auf dem direkten Wege hier: http://www.keil.com/dd/chip/3694.htm Alle ADµCs haben tolle AD-Wandler und recht gute DACs. Ich hoffe das war der Grund weshalb Du diesen Baustein genommen hast. Ansonsten als Microcontroller ist der naemlich nicht so prall, z.B. haben alle Konkurrenten einen besseren Interrupt Controller Speicher Optionen, fast alle laufen schneller... Gruss, Robert
Danke für die Antwort, die Beispiele bei Keil schaun ja richtig gut aus! Wenn ich das der Homepage richtig entnehme, dann kann ich ja den Keil für GNU unbeschränkt hernehmen, nur wenn ich den eigenen C-Compiler benutzen möchte, darf ich gewisse Codegröße nicht überschreiten. Ein "Ablaufdatum" hat die Geschichte aber nich? Oder? Ich kann der Homepage diesbezüglich nichts entnehmen... Beste Grüße - Franz
Vorab: Ich habe zwar WinARM zusammengestellt, aber habe es bisher mangels Testobjekt nicht mit AD-ARM7 ausprobiert. WinARM funktioniert mit den passenden Linker-Skripts und Startup-Codes auch fuer diese Controller, es ist nichts anderes als ein "normaler" arm-elf-gcc Compiler mit etwas Zugaben. Zumindest zwei Anwender nutzen WinARM mit Controllern dieser Baureihe. Sie waren aber bisher nicht dazu bereit, mir getestete Codebeispiele fuer die WinARM-Beispielsammlung zu ueberlassen. Die Keil-Software ist sehr brauchbar. Stimmt, die Codegroessenbeschraenkung der Eval.-Version betrifft den Keil-Compiler, den Simulator und den Debugger, jedoch nicht die Nutzung der Keil IDE mit dem dem ebenfalls von Keil bereitgestellten gnu-Compiler. Ablaufdatum ist mir bisher nicht aufgefallen, nutze die Keil-Software aber zur Zeit nur sehr selten. Irgendwo auf den AD-Webseiten gibt es auch weitere Beispiele fuer diverse Compiler (auch gcc und Keil). Die AD ARM7 verfuegen wohl ueber einen UART-Bootloader aehnlich dem der Philips LPC2000-Serie. Das Programm lpc21isp von Martin Maurer bietet eine Option zum "flashen" ueber Bootloader: http://guest.engelschall.com/~martin/lpc21xx/isp/ Martin Thomas
Hi Martin, wenn es dir hilft, würde ich dir ein Testboard mit Controller und Kleinzeugs drauf zukommen lassen, zwecks Testerei, vorausgesetzt du hast Interesse. Ich würde mich freuen, wenn ich etwas dazu beitragen könnte. Danke noch für die Antwort. Beste Grüße - Franz
sorry fuer das "Ausgaben" des alten Threads. Hallo Franz, Danke fuer das Angebot. Habe Interesse an dem Testboard. Habe vor ein paar Tagen ein e-mail an wizzy at gmx... geschickt. Scheint wohl nicht angekommen zu sein. Mein e-mail Adresse findet sich am Ende der "WinARM-Seite" http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html Gruss, Martin
