Hi, ich habe jetzt anhand des Tutorials die µC-Grundschaltung mit ATMega8 aufgebaut. Als ISP-Programmer habe ich die verlinkte 6-Pin Version nachgebaut. PonyProg meldet zwar "Test OK", wenn ich richtigen Port gewählt habe, aber kann das Device nicht finden (das teste ich einfach mit "Get Memory") Als Fehlercode kommt -24. Yaap meldet bei "Detect Device" "Init failed". An dem Programmer kann es irgendwie nicht liegen, da ich mittlerweile auch einen Programmer für den Seriellenport gebaut habe. Die µC Grundschaltung ist mittlerweile zweimal aufgebaut, es kommt immer der gleiche Fehler. Der µC hat an allen VCCs 4,88V und alle Masse anschlüsse sind angeschlossen. Die Verbindungen zum ISP-Adapter sind alle überprüft und leiten (also vom Pin zur Steckerleiste). Vielleicht hat einer von euch ja noch eine brilliante Idee, woran es liegen kann. Gruß, Lasse PS: Digicam hab ich leider nicht; Mein Betriebssystem ist XP.
Die Spannung auch am 244 gemessen? Reset geht auf GND ? Steckerbelegung sicher nicht seitenverkehrt
Hi, was meinst du mit 244? Den IC auf dem Programmer? Daran kann es ja irgendwie nicht liegen, da ich ja auch noch einen zweiten Programmer gebaut habe (ohne 244). Reset geht auf +5V über nen Widerstand (10k) und zu GND führt ein 47pF Kondensator. (Wie im Tutorial) Gruß, Lasse
So, ich hab jetzt den alten Programmer wieder eingebaut. Am HCT244 liegen 4,75V an (an Vcc und GND). Gruß, Lasse
- Ist vielleicht dein Kabel zu lang? - Hast du einen Port-Treiber für XP installiert? - Funktioniert es denn auf einem anderen Rechner in deiner Umgebung? ...
Zum Kabel: Bei der ersten Variante (Parallel mit 244) ist das Kabel vom PIO zum IC etwa 60cm lang, vom IC zum µC etwa 6cm. Beim zweiten Controller (Seriell) ist das Kabel kürzer. Und Tubbu im Chat meinte, dass sein Kabel wesentlich länger sei und funktioniere. Zum Porttreiber: Ich wüsste nicht, das ich soetwas brauche, zumindest den seriellen Port kann ich im Allgemeinen ansprechen, bei dem PIO bin ich mir nicht sicher. Zum anderen Rechner: Ich habe leider keine anderen Rechner zur Verfügung auf denen ich das testen kann. Gruß, Lasse
Eine Idee die ich noch bezüglich des parallelen Programmers habe: Wie müssen denn die BIOS Einstellung zum PIO sein? also Parallelmode, usw. usf. Gruß, Lasse
Also du bist nicht der Erste, bei dem das nicht geht. Du wirst auch nicht der Letzte sein. Mancher LPT-Chip schafft die erforderlichen Pegel nicht. Bei mir gings auch nicht. Ich hatte damals aber noch kein WWW und damit auch kein Zugriff auf dieses Forum und habe mir was Eigenes gebaut (HW und SW in QBASIC), was ich heute noch nutze. Das geht aber nicht unter XP, da XP keinen Direktzugriff auf I/O zulässt. Und den Tiny2313, Tiny13 und MegaX8 kann es (glaube) auch (noch) nicht. Hatte ich noch nicht gebraucht, wird erst eingebaut, wenn ich es selbst brauche... . Pony hatte ich danach nicht wieder getestet, hatte ja was Anderes. Ich vermute, dass es damals an zu langen Leitungen lag. Inzwischen habe ich auch ein STK500, benutze aber zum Brennen meist meinen Eigenbau, ist intuitiver zu bedienen, hat nicht soviele Fallstricke. Wenn du was wirklich Zuverlässiges haben willst, dann solltest du über den original AVR-ISP von ATMEL nachdenken, wie es ihn bei Reichelt für knapp 40 Taler gibt. Das Teil hat eigenen Controller drin, lässt sich updaten, wenn neue AVRs rauskommen und soll auch über eine USB-Seriell-Adapter funktionieren. ...
Hi, Also meinst du, dass es an dem Rechner liegt? Vielleicht kann ich es ja doch nochmal irgendwo anders testen... Aber 40Euros sind mir vielzuviel... :( Gruß, Lasse
Also mit PonyProg stehe ich auch auf Kreigsfuß. Allein schon, daß ein Klick auf das Konfig-Symbol nicht identisch mit dem Menüaufruf ist, finde ich unmöglich. Ich nutzte gerne yaap. Ist einfach und macht was es soll. Probier's doch mal aus. Ist zwar jetzt nicht hilfreich, aber bald gibt's in Elektor einen ATmega µC mit seriellem Programmer
Hängt noch Peripherie mit an den Programmierpins (PB3-PB5) des Controllers? Bei mir war es der Ausgang eines TTL-ICs, der mir PB3 zudrückte. Dann findet PonyProg das Teil auch nur mit gut Glück oder garnicht. 330 Ohn zwischen besagtem TTL-Ausgang und dem Controller löste das Problem. Noch ein Problem: Je nach Druckerkabel kann es sein, das die Pulse auf SCK verbogen sind. 180 Ohm zwischen ISP-Anschluss (Pin7) und Controller (Pin19), sowie 100pF zwischen Controller (Pin19) und GND erschlugen dieses Problem. Ohne diese Teile waren AT90S1200 garnicht zu programmieren und ATMega8 brauchten 3-5 Versuche, bis es ging. Gruss Jadeclaw.
Danke für die Tipps... Es ist überhaupt keine Peripherie an dem µC (Außer der Grundschaltung nach dem Tutorial). der Widerstand und der Kondensator bei SCK haben auch nichts verändert. :( Gruß, Lasse
Hi! Also ohne "PortIO.exe" geht Jaap nicht, es hat keinen Portzugriff.Es kann sogar sein das du unter XP noch nen anderen Treiber brauchst. 2.Schaue mal in die Jaap.ini ob der Mega8 da überhaupt aufgeführt ist. Diese .ini ist übrigens sehr hilfreich beim einfügen neuer Typen. Mein Jaap kann nun auch Tiny2313. Viel Erfolg ,Uwe
Hi, Das DLPortIO hab ich installiert, sonst beschwert sich Yaap auch, dass das fehlt. Der Mega8 ist in der .ini eingetragen... Ich werde mir vermutlich am Montag einen fertigen Programmer bestellen... Gruß, Lasse
Hi Ich versuche gerade auch einen ATMega8 mittels ISP zu programmieren doch es will auch nicht so ganz funktionieren. Ich benutze Ponyprog2000 unter WinXP und verwende den 10poligen Paralleport-PRogrammer(http://www.rumil.de/hardware/avrisp.html). Gibt es hier wo die möglichkeit, dass man prüft ob der Portzugriff funktioniert?Bzw. muss ich da eine zusätzliche Treiberdatei installieren oder sonst was machen?
hi! habe das gleiche problem wie Schoaschi kann mir jemand einen tip geben? danke im vorhinein!
ach ja der programmieradapter kanns nicht sein unter win98 und yaap ist alles ok!
Hallo, ich benutze zur Portüberachung PortMon, http://www.sysinternals.com/Utilities/Portmon.html Ansonsten kann ich leider nicht viel zum Thema beisteuern, glaube aber eher an einen simplen Verdrahtungsfehler o.ä., einfach immer und immerwieder kontrollieren. Grüße,
Hallo, Yaap habe ich letztens hier weder unter W2000 noch unt5er XP stabil zum Laufen bekommen. Meldete sich ordentlich, programmierte, Schrott im Flash. Ich selbst benutze Ponyprog und den STK200-Adapter, einmal als Original, 2x als Nachbau, Schaltung nach Original, in der Ponyprog-Beschreibung die untere der beiden angegeben. Hardware direkt im Sub-D Steckern, Kabel Flachband 10pol. ca. 1m lang. Läuft an allen mir verfügbaren Rechnern absolut zuverlässig. Gruß aus Berlin Michael
