Hallo, ich habe mir die L297-L298 Kombination aufgebaut, um damit einen Kreuztisch für eine Fräse zu steuern. Das hat auch geklappt bis ich die Steuerung samt Kreuztisch für ein paar stunden? weggestellt habe, um das ganze auf eine größere Fräse zu legen. Und jetzt geht der Treiberteil für eine Achse nicht mehr richtig, es wird z.B. in die falsche Richtung gefahren, oder der Motor bewegt sich gar nicht, hat kein Haltemoment etc. Den L297 habe ich bereits in einer anderen Treiberstufe eingesetzt, dort funktionierts. Könnt ihr mir Tips geben, was da kaputt sein könnte, was ich nachmessen könnte etc? Gruß Martin
Wenn der Motor ab und zu falsch rum oder garnicht dreht, sind die Anschlüsse vertauscht oder unterbrochen. Wenn der L298 durchgeschossen wird, stinkt das eigentlich immer und er platzt auf. Ich würde solche Urahnen nicht mehr nehmen, sondern moderne MOS-Treiber, die sind intern geschützt und haben auch nicht diesen großen Spannungsabfall (brauchen keinen Kühlkörper mehr). Peter
Hallo Ich habe bei meiner L297-l6203-Kombination ein ähnliches Problem. In eine Richtung macht der Schrittmotor mehr Schritte als in die andere Richtung:( @Peter Fällt dir gerade ein Beispiel für einen MOS-Treiber ein der 4 Ampere bei 45 Volt aushält? Vielen Dank und freundliche Grüsse Geri
@peter: Interessiert mich schon 'ne Weile aber eher passiv. Das L297-Teil scheint ja schon so lange empfohlen zu werden, dass es gar nicht mehr wahr sein kann. Welche MOS-Treiber hast du im Auge? Schoene Gruesse, Scheintod
Hallo, werde mir jetzt neue L298 und auch L297 bestellen. Der Motor war ziemlich sicher richtig angeschlossen, mit einer anderen Platine ging es ja auch. Aber wo wir schon dabei sind, was könntest du denn als Ersatztyp empfehlen?
