Hallo zusammen! Hab n kleines Elektronisches Problem: auf dem Bild (anhang) kann man erkenne, dass der OpAmp ohne entkoppelung sowohl die positive als auch die negative spannung vertärkt an den ADC port abgibt. Die negative spannung (leerlauf spannung) würde auf -6V verstärkt werden und dass schadet ja dem Controller mit sicherheit. Meine frage ist: Was muss ich machen um nur positive spannung (0-4V) an den ADC zu bringen und sobald die spannung negativ wird, diese zu entkoppeln? P.S. Hab schon an ne diode gedacht die nen kondensator nur positiv gegen masse laden lässt.... Danke für jede Atwort, Burt
Wenn ich dass richtig verstanden haben sollen bei negativen Spannungen einfach 0V anliegen. Probiers mal so: Schalte nen Widerstand zwischen Opamp und ADC. Dann noch eine (Schottky-)Diode an den ADC eingang, so dass die leitet, wenn eine negative Spannung anliegt. Damit begrenzt du die Spannung auf -0.3V, was ein ADC normal verträgt.
lege (ziemlich genaue) 3Volt an den Punkt in deiner Schaltung, der im Augenblick mit MASSE verbunden ist. Dann sind -3V=0V 0V=3V 2V=5V solltest Du ZUFÄLLIG mit 5Volt VCC arbeiten, passt das. Sonst musst Du die Verstärkung anpassen. Musst Du die negativen Spannungen überhaupt messen? Wenn nicht, dann Diode in Sperrrrrichtung zum Eingang vonsdn ADC mit Serienwiderstand im Ausgang des OPV (Glühschutz). Gruß AxelR.
