Hallo! Dient der Schreibschutzschieber an einer SD oder MMC-Karte nur zum Betätigen des Kontaktes im Kartenslots oder wird der auch von der Karte selbst abgefragt und entsprechend umgesetzt? Wenn die Karte ihn abfragt: Ist das ein echter Schreibschutz oder nur ein Flag in irgendeinem lesbaren Register? Danke, Michael
Ist in der Karte elektrisch gelöst und meines Erachtens Hardware zur Speichersteuereinheit geroutet. Würde sonst recht wenig Sinn machen. 100% sicher bin ich mir über den zweiten Teil des ersten Satzes aber nicht.
Mach einfach mal eine Karte auf ;-) Der Schreibschutzschieber ist ein einfaches Stück Plastik ohne Funktion innerhalb der Karte. Der Zustand des Schiebers wird vom Kartenleser erfasst, dieser erkennt dann ob die Karte geschützt ist oder nicht. Die Karte selber läst sich aber auch mit den entsprechenden Kommandos sperren, komplett oder einzelne Sektoren. Details kann man im SD/MMC Reference Manual nachlesen. /Michael
Nebenbei: Das ist einen 128MB Karte. Da ist relativ wenig drin, Bei einer 2GB wird die komplette Karte durch eine Leiterplatte mit Flash-IC und Controller-IC ausgefüllt. /Michael
