Forum: PC Hard- und Software Speedport ISDN Adapter lässt sich nicht erfolgreich konfigurieren - gelöst
von Holger Warnat (Gast)
ich wollte kurz berichten über die Installation eines Speedport ISDN
Adapters an einem Speedport Hybrid Router. Der ISDN Adapter ließ sich
nicht fertig konfigurieren - im Kundencenter lief die Anmeldung, und zur
Bestätigung blinkte der Adapter ein paarmal weiß. Ging dann aber
konsequenterweise wieder auf dauerrot.
Die Telekom hat daraufhin mehrere Tage versucht, das Ding ans laufen zu
bekommen - ohne Erfolg. Problem ist halt, daß man keine vernünftigen
Fehlermeldungen bekommt, sonst wäre das Problem in 10 min vom Tisch
gewesen.
Lösung: der ISDN Adapter meldet sich per DHCP im Netz an. Und versucht
dann, sich mit der Vermittlungsstelle zu verbinden, ähnlich wie
dynamisches DNS. Dazu kommuniziert der Adapter über den Standardgateway,
den er beim DHCP-Lease erhalten hat. Regelmäßig, wenn nur ein Router im
Netz ist, ist das dann auch der Speedport-Router des lokalen Netzes. In
meinem Fall habe ich aber zwei Router im Netz, beide mit DHCP-Server -
es sind verschiedene Nutzer und LAN-Segmente im Haus. Die Adressbereiche
sind nicht überlappend, so daß diese Konfiguration auch eine gewisse
Redundanz bietet. Nun aber ist der DHCP Server im Speedport Hybrid aber
so "langsam", daß auch der unmittelbar am Speedport angeschlossene ISDN
Adapter immer eine Adresse vom ANDEREN Router erhält. Was auch nicht
weiter schlimm wäre, wenn die Telekom nicht aus Sicherheitsgründen den
Weg der Anfragen an die Vermittlungsstelle kontrolliert. Meldet sich nun
der ISDN-Adapter über den alternativen Weg bei der Vermittlungsstelle
an, so wird die Verbindung zurückgewiesen. Nur der Weg über den
Speedport Hybrid Router ist zugelassen. So wird verhindert, daß man im
nächsten Urlaub den Adapter einfach samt Telefonnummer mitnehmen kann.
Bei der Konfiguration greift das Kundencenter auf den Speedport Router
zu, und der findet den ISDN Adapter offenbar per Namen und kann kann ihn
auch konfigurieren. Erst das nachfolgende Anmelden der Adapters schlägt
fehl. Aus der Sicht der Telekom ist dann alles ok: Die Einrichtung hat
funktioniert, nur der ISDN Adapter hat sich nie gemeldet...
Man muss also zwingend (es sei denn man hat einen superintelligenten
DHCP-Server, der MAC-bezogen den Default Gateway verleast) den zweiten
DHCP-Server abschalten. Die Rufnummern mussten zumindest während des
Anmeldeprozesses im Router unter "Telefonie" hinterlegt sein - da waren
sich die Experten bei der hotline auch nicht einig.
von Peter II (Gast)
Wer 2 DHCP Server mit unterschiedlichen Gateways im Netzbetreibt ist
wirklich selber schuld.
von Niemand (Gast)
An welchem SP hängt der ISDN-Adapter, an dem zum Festnetz oder hast du
2x Festnetz?
Der Hybrid hat ja sicherlich den Zugang zum Festnetz über den die
ISDN-Box versucht sich zu registrieren?
Das hier
> Meldet sich nun der ISDN-Adapter über den alternativen Weg bei der VST an, > so
deutet auf mehrere FN-DSL-Zugänge bei euch hin?
Die örtliche DSL-Konstellation bei euch ist wohl ohne den Hybrid mehr
als bescheiden, trotz 2x SP?
Und dann braucht man noch emuliertes ISDN?
Die Digitalisierungsbox von FEC Bintec war wohl nicht so gewollt?
Na warte mal ab wie sich das weiter verhält, da kann noch einges schief
dazukommen!
