Hallo, ZUR VORGESCHICHTE Ich hatte vor einen kleinen Roboter zu bauen, da das ja nunmal nit ganz so einfach ist wie ich feststellen musste entschloss ich mich, bevor ich an den AVR gehe, das ganze mal am PC über den LPT laufen zu lassen. Hierbei verband ich einen Ausgang des LPT's mit 2 Transistoren und einen anderen Ausgang mit 2 anderen Transistoren. Jetzt noch 'nen 1K Ohm Widerstand zwichen Ausgang und Transistor, die Massen von der 9V Batterie und vom LPT verbunden und schon lief das Teil... (Also wenn beite Ausgänge aus waren stand der Motor still, und wenn einer an war drehte er sich in die eine Richtung, bei dem anderen in die andere Richtung, und was passiert wenn beide Ausgänge Strom geben kann man sich ja denken g). SO... Da dieser Motor aber nur einer war der zufällig bei mir noch so rumlag, entschloss ich mich 2 andere zu kaufen. Und da dachte ich mir, wenn ich schon dabei bin nehm ich gleich welche die nur (min) 1,5 V brauchen. UND NUN ZUM PROBLEM Diese Motoren mit Getriebe laufen bei 1,5V auch klasse, aber einfach nicht in meiner Schaltung. Und ich hab keinen Plan warum. Ich sag schonmal DANKE Florian
Hi Florian, was für nen TransistorTyp hast du verwendet ( NPN PNP ) und wie hast du diese geschaltet? Kannst es evt. kurz aufzeichnen ? Danny
Der BC 548B ist auch für so kleine Motoren meist viel zu klein. Einen BD 139 und BD 140 - in geeigneter Brückenschaltung - würde ich schon verwenden. Ob dann allerdings die Spannung reicht, ist eine andere Frage. Ich habe mal so eine Schaltung gebaut, mit insgesamt 4 BD - Typen und und noch ein wenig Hardware davor, gesteuert mit TP 7.0 .... lief problemlos. Trotz risikoreich geschalteter Hardware - um wenig Verluste über die Transistoren zu haben. Auch der dümmste Programmierer kann so keinen Kurzschluss produzieren. Alle gängigen Getriebemotoren bis etwa 1 A funktionieren damit. Anbei das TP-Steuerprogramm, falls sie hochgeladen wird.
