Hallo zusammen, hoffentlich werde ich für die folgende Frage nicht virtuell gesteinigt, aber ich bin gerade etwas verwirrt... :) Ich habe kürzlich eine Anwendung gesehen, in der ein transformatorischer Stromwandler in Verbindung mit einem IC benutzt wurden, der prinzipiell fähig wäre Stromoberschwingungen in seinen Berechnungen zu berücksichtigen. Das Datenblatt des Stromwandlers besagt, dass er für Frequenzen zwischen 50 Hz und 60 Hz ausgelegt ist. Deswegen meine Frage: Wie verhält sich so ein Stromwandler (wie die Produkte von Nuvotem Talema) bei oberschwingungsbehaftetem Strom? Nach meinem Verständnis dürfte er nur die Grundschwingung übertragen und wäre deshalb in Kombination mit dem oben genannten IC eher suboptimal. Würde mich freuen, wenn jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen würde. Viele Grüße Mathias
Auch wenn diese Stromwandler für 50 oder 60Hz kalibriert sind, gehe ich mal davon aus dass die bis in den kHz-Bereich ohne nennenswerten Fehler übertragen. Das Problem bei magn Stromwandlern ist eher die untere Frequenzgrenze, nicht die obere.
Hi voltwide, danke für deinen Input. Mit der Problematik an der unteren Frequenzgrenze meinst du bestimmt, dass diese Stromwandler keine Gleichstromanteile übertragen, oder? Viele Grüße Mathias
Im Prinzip, ja. Jeder magn StromWandler stellt einen Hochpass dar, gegeben durch Selbstinduktivität und den Bürdewiderstand. Dessen Zeitkonstante beträgt tau = L/R und wg tau = 1/omega und wg omega = 2*pi*f folgt die untere Eckfrequenz zu f(-3dB) = R / (2*pi*L)
Nochmal besten Dank für deine Antwort(en). Wegen dem Übertragungsverhalten bei Oberschwingungen werde ich mal den Hersteller (Talema) anschreiben. Sofern es hier jemanden interessiert, teile ich die Information (sofern ich denn eine bekomme) gerne. Viele Grüße Mathias
@Mathias S. (mths) >Wegen dem Übertragungsverhalten bei Oberschwingungen werde ich mal den >Hersteller (Talema) anschreiben. Ob da so sinnvolle Antworten rauskommen? Die Bude sitzt in Indien und wickelt Draht auf Ringkerne. Nicht viel mehr. Allein ihre Datenblätter lassen nichts gutes vermuten (Das steht komisches, praxisuntaugliches Zeug drin). Trotzdem sind die Stromwandler recht brauchbar und deutlich über 60 Hz nutzbar. Ich hab mal sie Sprungantwort mit 1A gemessen, die lag unter 1us! Mit den Dingern habe ich schon Pulse im Bereich von ein paar Dutzend us ausgewertet.
@Falk Brunner (falk) > Ob da so sinnvolle Antworten rauskommen? Die Bude sitzt in Indien und > wickelt Draht auf Ringkerne. Nicht viel mehr. Allein ihre Datenblätter > lassen nichts gutes vermuten (Das steht komisches, praxisuntaugliches > Zeug drin). > Trotzdem sind die Stromwandler recht brauchbar und deutlich über 60 Hz > nutzbar. Ich hab mal sie Sprungantwort mit 1A gemessen, die lag unter > 1us! > Mit den Dingern habe ich schon Pulse im Bereich von ein paar Dutzend us > ausgewertet. Bei den Datenblättern bin ich voll deiner Meinung. Talema hat einen Standort in Bayern, von dem aus ich in der Vergangenheit schon mal mit Zusatzinformationen versorgt wurde. Auf meine aktuelle Frage hab ich allerdings noch keine Antwort bekommen. Mal abwarten... Nicht, dass ich es vergesse: Vielen Dank für deinen Input! Viele Grüße Mathias
...und der Vollständigkeit halber: Dem Hersteller liegen keine Informationen bezüglich des Übertragungsverhaltens bei Oberschwingungen vor. Viele Grüße Mathias
