Hi, ich habe eine Outdoor Kamera FOSCAM FI9828W an welcher ich gerne einen externen Alarm anhängen würde. Die Kamera hat zwei I/O inputs und zwei I/O outputs. Bisher war ich mir bei solchen Kameras gewohnt, dass die Output Pins durch ein Relais verbunden sind, welches bei Bewegung kurzschließt und nach einem Zeitintervall wieder blockt. Bei dieser Kamera wird aber der Alarm einmal ausgelöst und das Relais bleibt für "ewig" im geschlossenen Zustand, bis ich selber das ganze resete. Hat jemand schon Erfahrung mit dieser Kamera gemacht? Gibt es da irgend eine alternative Lösung, um das ganze zu reseten? Der Befehl zum öffnen des outputs ist anscheinden implementiert, einen Timer kann ich aber nicht einstellen. http://foscam.us/downloads/FI9828W%20User%20Manual.pdf Gruss Geri
Hier noch etwas zu den Ports: https://www.intellihome.be/de/kbase/FOSCAM_IP-Kameras/Wie_der_I_O-Alarm_einrichten_.html
Ich sehe nirgends eine genaue Beschreibung für die Alarm I/O Pins. Ich denke der Eingang ist ein Pullup, oder?
Ich habe den Hersteller kontaktiert, welcher meinte, das geht nicht. Da ich die firmware nicht modifizieren(nicht opensource) bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als das ganze schaltungstechnisch zu lösen, indem ich nach einiger Zeit bei aktivem Alarm ein Relais unterbreche und der Kamera den Strom nehme, damit sie nachher rebootet. Ich verstehe einfach nicht, warum man den Alarm nicht zeitlich begrenzen kann, wer überlegt sich sowas? Hat vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Monoflop mit einem NE555 (oder auch diverse andere Varianten), damit hast du deinen kurzen Alarmpuls und kannst evtl auch gleich die Kamera damit resetten. Achte nur darauf, dass die Kamera beim "hochfahren" (falls sie sich irgendwie nach Strom wge initialisiert) nicht gerade den Alarmpin irgendwie testet und damit den nächsten Zyklus auslöst :-D Die "Input I/Os" helfen nicht weiter oder? Nur, da du das jetzt nicht explizit ausgeschlossen hast. Was liegt da im Leerlauf an Pegel an? Entsprechend mal mit >=10 kOhm gegen Masse ziehen/gegen Versorgung/kurzschließen
Leider nein, die inputs lösen bei kurzschluss(über internen Pullup) nur den Alarm aus, da ich aber den Alarm per Bewegungserkennung auslöse brauche ich die nicht. Es liegt 6v an und das ganze kann den Alarm einstellbar auf Hi oder Low triggern, aber eben nicht mehr abschalten. Ich habe gesehen, die Kamera hat einen reset Knopf, dann muss ich nur diesen kurschliessen und nicht noch das Netzteilkabel beschädigen
Ich habe nun eine andere Idee: Mann kann mit der Kamera einen Alarmsound über den audio output jack bei motion detection abspielen. Man hört 3 mal ein Pipen und dann ist fertig. Ich frage mich jetzt, wie ich das ganze detektieren kann, so dass ich meine eigene Schaltung starten kann. Ich habe gedacht, evtl. über einen Komparator das ganze detektieren, dann muss ein Timer starten, der die Schaltung nach etwa 30s unterbricht. Mit uC habe ich ziemlich Erfahrung, doch ich möchte das ganze lieber analog lösen. Vielleicht ein monoflop, dass einen P-Channel Mosfet unterbricht? Gruss Geri
