Hallo, ich habe einen LCD 162 C BL (http://www.reichelt.de/Hintergrund-blau/LCD-162C-BL/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=53941&GROUPID=3006&artnr=LCD+162C+BL) auf eine Platine gelötet und dann beim Testen, ob die Lötstellen keine Vebindung untereinander haben, festgestellt, dass Pin 2 (VDD, Versorgung 5V) und Pin 3 (VEE, Displayspannung, Kontrast) verbunden zu sein scheinen (Widerstand zwischen den beiden Pins quasi null). Optisch sind meine Lötstellen ziemlich sicher nicht verbunden, habe extra nochmal zwischen den Lötstellen herumgekratzt. Kann es sein, dass zwischen VDD und VEE intern im LCD eine Verbindung besteht? Bin gerade etwas verunsichert deswegen, habe aber keine Lust den LCD wieder abzulöten und es am nackten Bauteil zu testen. Hoffe jemand kann mir da helfen.
Wie sieht deine Schaltung aus? So sollte es aussehen http://fritzing.org/media/fritzing-repo/projects/r/raspberry-pi-16x2-lcd-with-contrast-control/images/LCD_with_contrast.jpg
Jaja meine Schaltung sieht so aus, das LCD hat auf dem Breadboard auch schon funktioniert, das ist nicht das Problem. Ich habe es jetzt nur vom Breadboard wie gesagt auf eine Platine gelötet und jetzt traue ich mich nicht, das Ding unter Spannung zu setzen, weil ich zwischen Pin 2 und Pin 3 eine Verbindung messe :D Ich stehe nur gerade auf dem Schlauch und kann nicht sagen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Zwischen Pin 1 und Pin 2 messe ich auch eine Verbindung, allerdings mit größerem Widerstand aber das lässt sich mit dem Innenwiderstand des LCD's erklären..
Dreh mal an dem Poti rum und schau ob sich der Widerstand verändert
Kann es sein, dass du bei der Messung durch die Polung des Messgeräts einen Stromfluss in umgekehrter Richtung als beim Betrieb erzeugst? Dann wärs nicht weiter bemerkenswert.
okay ja daran könnte es liegen.. Ich messe ja zwangsläufig entgegen des Stromflusses im Betrieb, da ich ja die Verbindung zwischen zwei Eingängen, an denen später +...V anliegen sollen, messe. Außerdem habe ich im nächtlichen Wahn falsch gemessen, es sind ca. 18kOhm zwischen VDD und VEE, das kommt mir dann doch realistischer vor. Oder liege ich falsch?
