Hi, bis jetzt habe ich ISP für den ATmega mit und ohne 74HC244-IC gesehen. http://rumil. de/hardware/avrisp.html In diesem wird aber kein IC verwendet sondern nur 4 Widerstände http://mikrocontroller.cco-ev. de/de/ISP_Adapter.php Wo ist jetzt der Unterschied? Kann ich mit beiden einen ATmega8 der auf dem Aufabu aus dem Tutorial sitze prgrammieren? MfG, Johannes Permoser
klar. Nur der ohne IC (ich benutze den selber) ist angeblich schädlicher für den µC, ich hatte aber mit dem adapter noch nie probleme
Der IC ist nur ein Schutz für den Parallelport. Falls es nen Kurzschluss in der Schaltung gibt, kann die "einfache Version" den Parallelport beschädigen...
Hallo Johannes, die 4 Widerstände bieten dem Parallelport auch Schutz, falls in Deiner Schaltung mal was nicht hinhaut. Für den µC ist die Widerstandsversion völlig unschädlich! Wir machen das schon seit Jahren so. Gruss, Holger
Der Vorteil bei Programieradaptern mit IC ist dass diese auch mit einem Notebook betrieben werden können. Bei den Programieradaptern die nur aus Widerständen bestehen werden die ohnehin schon niedrigen Pegel des Laptop-Parralellport's durch die Schutzwiderstände noch weiter gesenkt was eventuell zu Problemen führen kann. Auch bei PC's bei denen die LPT-Treiber mit dem CMOS kompatieblen 3,3V-Pegel arbeiten kann es mit dem Wiederstandsprogramieradapter zu Problemen kommen. Ich hatte mit dem Widerstands-Programieradapter dieses Problem wenn ich meinen Laptop verwendete. Dieses Problem habe ich nicht beim IC- Programieradapter, da er die niedrigen Pegel des Laptops anhebt. Ach übrigens. Falls es noch nicht bekannt sein sollte, der Schaltplan des Programieradapters der Seite http://rumil.de/hardware/avrisp.html hat einen Fehler. Leider reagiert der Seitenbetreiber nicht auf meinen Hinweis. Auf http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-291634.html#new findest du eine von mir korregierte Version mit ein paar kleinen Hinweisen. mfg Sepp
