Hallo zusammen, ich benötige einen DCDC Controller mit folgenden Eigenschaften: Vin_max: >50V Vin_min: egal I_Out: >=5A Vout: während dem Betrieb einstellbar von 30V bis auf 3V runter Ich hatte zuerst den LM5085 ins Auge gefasst, dieser benötigt jedoch einen RT Widerstand abhängig von der Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung möchte ich durch Eingreifen in das Feedbacknetzwerk analog zu diesem Schaltungsteil bewerkstelligen (links oben beim LM2576): http://www.ianjohnston.com/images/stories/IanJ/PowerSupply/BenchPsuSchematic.pdf Weiß jemand, welches IC hierfür in Frage kommt? Die transient response ist nicht so wichtig, da wie in der Schaltung oben nachgelagert eine lineare Regelung folgt. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß markus
Verschoben durch Admin
Hallo! Wie egal ist Vin_min denn tatsächlich? Wenn die unter 30V sinken kann und du trotzdem 30 einstellen willst brauchst du eine ganz andere Topologie als "nur" einen Stepdown ... Die Abhängigkeit des Frequenz einstellendes Widerstands vor dem 5085 von der Eingangsspannung ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das Gesamtkonzept mit passend dimensionierter Induktivität muss dann halt auf diesen weiten Spannungsbereich abgestimmt werden. Dafür gibt es entweder die TI Webbench als Simulationstool oder auch ein Skript das von National noch aufgesetzt wurde und im Netz rumgeistert. Gruß
Hallo Torsten, vielen Dank für die Antwort. Die Eingangsspannung wird mindestens 34V betragen. Ja, man könnte das sicher alles machen, jedoch würde ich gerne eine einfachere Lösung in Betracht ziehen. Es gibt ja Bausteine, bei denen man den Duty-Cycle nicht vorgeben muss :) Gruß markus
Hi! Der 5085 arbeitet nicht mit einer "klassischen" PWM mit Puls-Pause-Zeiten, sondern eher mit einer Art Puls-Frequenz-Modulation. Je nach Ausgangsspannung werden dann halt mehr oder weniger Pulse hintereinander geschaltet oder halt mal nicht. Eine der Hauptaufgaben des Rt ist die Anpassung der gesamten Regelung an den verwendeten MOSFET. Dessen Ein- und Ausschaltzeiten bestimmen den Wert des Widerstands maßgeblich. Gruß
Ach so: die maximal zur Verwendung kommende Eingangsspannung kann auch noch von Bedeutung sein, in erster Linie für die Dimensionierung der Spule.
Die maximal auftretende Spannung ist <=45V. Ich habe den LTC3824 gefunden und finde ihn sehr interessant! Nicht sehr teuer (was man von LT ja eigentlich nicht gewohnt ist) und als Modell zusätzlich in LTspice verfügbar. Die Feedback-Manipulation funktioniert auch wie in dem oben erwähnten Schaltplan. Ich finde ihn bisher super. Was denkst du von diesem Bauteil?
Hi, mit dem LTC3824 kannst Du die Ausgangsspannung auch über den SS-Pin einstellen. Wenn SS unter 0,8V ist, regelt der Baustein FB auf die an SS anliegende Spannung. Damit kannst Du den Kondensator an SS weglassen und stattdessen dort eine Spannung anlegen, mit der Du dann die Ausgangsspannung schön linear einstellen kannst. Gruß, Klaus
Cool, das wusste ich nicht! Ich denke, jedoch dass ich die Einstellung über den FB Pin machen werde, da diese quasi automatisch passiert und ich mich nicht auch noch um den Regler selber kümmern muss :)
Ich denke auch dass der LTC in dieser Applikation besser geeignet ist als der 5085.
