Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsrelais Hochstromrelais Verlustleistung
von Solbor (Gast)
Liebe Leute,
ich möchte gerne eine ohmsche Last bei 12-24 VDC und 30A schalten. Jetzt
habe ich mal geschaut, was reichelt im Sortiment hat. Da gibt es ein
Omron Relais G8P-1A4P:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/G8P%23OMR.pdf
Das hat zwar nur 20A bei Gleichspannung aber egal.
Was mich stutzig macht ist der Kontaktwiderstand von 100mOhm. Das
bedeutet ja bei 20A schon 40 Watt Verlustleistung! Da wird das Relais
aber ziemlich warm.
Andere Leistungsrelais sind nicht wesentlich besser. Z.b. „FRA2“
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FRA2.pdf
Das hat eine Nennlast von 40A bei 10V und einen Kontaktwiderstand von
50mOhm, dementsprechend würde bei Nennlast eine Verlustleistung von 80
Watt entstehen.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, kann ich das Schalten solcher
Lasten mit den Relais vergessen, weil ich niemals Verlustleistungen im
zweistelligen Bereich abgeführt bekomme.
Grüßchen
Solbor
von Falk B. (falk)
@Solbor (Gast)
Das könnend die meisten KFZ-Relais, auch wenn die offiziell nur für 12V
Spaltspannung ausgelegt sind.
>aber ziemlich warm.
Diese Angabe ist Nonsense und von Bürokraten geschrieben. Real liegt der
Kontaktwiderstand im einstelligen mOhm Bereich. Bei einem 30A
Miniaturrelais hab ich mal 3mOhm gemessen.
Die 100mOhm sind nur dann messbar, dass wenn man das Relais lange
unbenutzt rumliegen lässt und die Kontaktr leicht oxidieren und dann mit
kleinem Meßstrom von <<1A gemessen wird. Vollkommen praxisfern.
>Watt entstehen.
Ist Unsinn.
von Solbor (Gast)
@Falk
da bin ich aber froh, das meine Pläne nicht auf diese furchtbare Art
durchkreuzt werden.
Dennoch ist es natürlich verwunderlich wieso diese hohen
Kontaktwiderstände zustande kommen. Denn eine Garantie, dass mir das
Relais wegen der Verlustleistung bei meinen Strömen nicht um die Ohren
fliegt bekomme ich von den Herstellern vermutlich nicht.
Ich werde es einfach mal mit einigen Relais testen.
Noch was, viele Printrelais haben trotzt ihren hohen Strömen >40A nur
recht dünne Pins ca. 1,5mm Durchmesser (1,8mm² Querschnitt).
Ich gehe jetzt mal der Annahme nach, dass wenn ich dem Printrelais eine
großzügige Padfläche spendiere und die Lötverbindung niederohmig ist die
Verlustleistung (hoffentlich) klein genug ist und abgeführt werden kann
ohne das irgendwas anfängt zu glühen.
Alternativ könnte ich Relais mit Flachsteckern nehmen...
von Falk B. (falk)
@Solbor (Gast)
Doch. Wenn du es gemäß Datenblatt nur mit dem zulässigen Maximalstrom
bei entsprechender Umgebungstemperatur betreibst.
Ja, denn du bist nicht der Erste, der diese Relais verlötet.
Kann man auch machen.
von Solbor (Gast)
Und da wollte ich einmal im Leben Pionier sein :-(
Ok danke für Deine Antworten, dann bin ich jetzt beruhigt und kann mir
ein Relais kaufen.
